土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 答题的标准写法
答题的标准写法
发布于:2010-07-24 19:10:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
Q1: 前面2张照片,是同一题,2本不同的参考书的解答。都是直接写:正确,见XX规范
XXX条。概念题可以这样简单地写吗?
Q2: 计算配筋率是到底是用h还是h0?
Q3: 违反了2点:1,间距不符合,2,直径不符合。
查看规范,这2点同属于规范的11.3.6条3款。
那么,如果是同一条而不是同一款呢?算1条还是2条?
当然如果这2点不在同一条,那肯定是2条了。
PS:有时候,这些条款在《抗规》可能是同一条,而在《砼规》可能是很多条之中的。怎么办哦?
[ 本帖最后由 anywhere80 于 2010-7-25 20:32 编辑 ]
全部回复(21 )
  • sexhuoyan
    sexhuoyan 沙发
    学习了,这个还是很有用处的
    2010-09-03 11:55:03
  • wuyd2005
    wuyd2005 板凳
    关于最小配筋率最大配筋率与梁高的取值
    第一是最小配筋率,最小配筋率的确定理论原则应该是受弯构件的第一阶段末,即截面受拉区砼开裂临界状态,此时的配筋应能承担砼开裂后转嫁的全部拉应力,故与全截面有关,应用全截面。
    第二是正常的配筋率或最大配筋率,针对的是受弯构件第三阶段,即极限破坏状态,此时截面只与有效高度有关,保护层多厚都无用,故采用有效高度。
    2010-09-03 11:34:03
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
【注册建造师】求助、讨论帖汇总 嘉奖专帖
【注册建造师】求助、讨论帖汇总 嘉奖专帖 各位网友:欢迎您来到注册建造版!您在本版块遇到什么问题?需要什么帮助?抑或是没有下载资源(土木币)时?请到本帖内寻找你所熟悉的相关问题进行解答,由此你可以轻松地得到土木币和威望值。 本版将尽全力给各位网友提供一个良好的网络交流与学习的平台,希望各位网友在注册建造版块:发布建设部、直辖市及各省市考试、执业相关资讯,学习与讨论,经验交流类话题。不要老是单纯的灌水(复制灌水)、刷屏及发那些无聊、无病呻吟的帖子。
