土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 有关电流互感器的疑问
有关电流互感器的疑问
发布于:2010-07-24 15:43:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
哪位好心专家能告诉我这三个电流互感器这样被三个母线穿过有用吗?仔细看下可以发现三根母线没有构成回路似地,就接在那个绝缘横梁上了,我不明白,望指教!
全部回复(125 )
  • mhs1
    mhs1 沙发
    下面是出线端,用环氧板加固的,可以 但不好看
    2010-08-17 09:12:17
  • zhongguohuo
    zhongguohuo 板凳
    好
    2010-08-17 08:52:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
怎么有两套电流互感器呢
大哥们,这里为什么要用两组电流互感器呢小弟先谢谢你了
