土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 选择框筒结构还是框剪结构
选择框筒结构还是框剪结构
发布于:2010-07-24 09:34:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题自我正在设计中的一个实际项目,其大致情况为:3幢塔楼,T1为26层,裙房4层,高度120米;T2及T3为22层,裙房4层,高度约95米;3座楼裙房互相独立,两层地下室将3座楼连为一体;6度设防,基本风压0.5kPa。这4个问题如下:
查高规的规定,本工程未超出框剪结构高度的限值,是否可以按框剪结构设计?初步设计中T1按框筒结构设计,T2及T3按框剪结构设计,您的书里对类似问题有阐述。初步设计审查时有专家提出:按框筒还是按框剪设计应更具剪力滞后效应来确定。请问如过剪力滞后效应明显,高度未超限,也一定要按框筒结构设计吗?(3座塔楼结构布置的确很像框筒结构)
全部回复(8 )
  • baobao0608
    baobao0608 沙发
    剪力滞后效应,计算结果文件并不能直观的表现出来。其实是概念设计的范畴。规范规定结构平面四角配筋加强,配筋率不小于0.3%,其实就是针对剪力滞后效应提出的抗震构造加强措施(防止由剪力滞后效应引起的楼板翘曲).
    2014-12-08 16:10:08
  • xu232
    xu232 板凳
    剪力滞后效应
    2014-12-08 14:28:08
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
如何确定梁截面尺寸
初步确定 电算后再适当调整
