土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 绘制建筑立面图
绘制建筑立面图
发布于:2010-07-23 22:45:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
http://218.65.5.218/JZCAD/5/chapter07/02/02.html
第七章 建筑施工图的绘制
任务二 绘制建筑立面图
[tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff]
  四、建筑立面图的绘制过程   下面以某小区别墅的正立面图( 图7.13)为例介绍建筑立面图的具体绘制步骤。   1.设置绘图环境
  绘制建筑立面图的绘图环境设置与绘制建筑平面图的绘图环境设置相同,可添加“地坪线”图层,线宽1.4b(b取0.5mm)。
  快速简单的方法是直接将上一任务的建筑平面图打开,按绘制立面图的需要适当添加图层,然后另存为本任务的建筑立面图文件。
操作演示:别墅正立面图的绘制-设置绘图环境
  2.调整平面图、绘制地坪线和轴线及纵向定位辅助线
  (1)将平面图中与正立面相关的图线保留,删除其它图线。
  (2)将平面图中剩余的图线按对正的方式移到图框的下方。
  (3)在图面的适当位置,在“地坪线”图层绘制地坪线。
  (4)利用“长对正”的作图原理绘制轴线及其它纵向定位辅助线,其效果见图7.14所示。
操作演示:别墅正立面图的绘制-调整平面图
  3.绘制立面第一层
  (1)依据门窗洞口的高度定位尺寸绘制门窗洞口的横向定位辅助线。结合纵向定位辅助线用中实线绘制门窗洞口,然后删除横向辅助线,见图7.15所示。
  (2)按图7.16所示的图形尺寸在0层制作窗C1~C3和门M1的图块,然后分别在门、窗图层插入门和窗的图块,其效果见图7.17所示。
操作演示:别墅正立面图的绘制-绘制立面第一层
  4.绘制立面标准层
  (1)依据二层平面图确定纵向定位辅助线。
  (2)依据门窗洞口的高度定位尺寸绘制门窗洞口的横向定位辅助线。
  (3)用中实线绘制M2门洞,然后按图7.18所示的图形尺寸在0层制作门M2的图块,接着在门层插入门M2。
  (4)将立面第一层中C1、C2、C3窗洞及窗分别复制到第二层的指定位置。
  (5)按图7.19所示的图形尺寸在指定位置绘制金属栏杆。第二层立面的效果见图7.20所示。
  (6)如是高层建筑物,此时可将绘制好的立面标准层向上执行矩形阵列。
操作演示:别墅正立面图的绘制-绘制立面第二层
  5.绘制顶层和屋顶的立面
  (1)依据屋顶平面图和高度定位尺寸分别确定纵向和横向定位辅助线。
  (2)将二层的金属栏杆复制到左边晒台。右边晒台的金属栏杆比图7.19所标的尺寸长300mm,作适当调整后再复制到右边晒台。
  (3)按顶层平面图、A-A剖面图和图7.13所标的屋顶、天窗的尺寸绘制天窗、百叶窗和屋顶的图线。百叶窗和屋顶均采用“Line”图案进行图案填充。顶层和屋顶的立面效果见图7.21所示。
操作演示:别墅正立面图的绘制-绘制顶层和屋顶的立面图
  6.绘制其它细部的造型、填充外立面的材料图案
  (1)依据一层平面图中所标注的台阶的定形尺寸和定位尺寸,在“台阶”图层绘制台阶的立面图。
  (2)在一层地面和地坪面之间的外墙上,用“AR-B816”图案进行图案填充,其效果见图7.22所示。
操作演示:别墅正立面图的绘制-绘制台阶和外墙立面的图案填充。
  7.尺寸标注
  按三级尺寸标注法,分别标注细部尺寸、层高尺寸和总高尺寸。除此外还应标注屋顶细部无详图的局部尺寸。尺寸数字的高度一般取2.5mm或3.5mm。标注尺寸后的效果见图7.23所示。
操作演示:别墅正立面图的绘制-尺寸标注
  8.注写文字及相关符号的标注
  按图7.13所示的文字内容,注写施工说明。文字高度应设定为3.5mm乘上出图比例的倒数。其它文字高度的设定与建筑平面图相同。
  高程符号和索引符号只需插入在上一任务制作的属性块,视图面的复杂程度确定缩放比例,一般为70.7、100。高程数字的高度应和尺寸数字的高度一致,定位轴线编号的数字、字母的高度应比尺寸数字大一号。某小区别墅正立面图的最终效果见图7.13所示。
操作演示:别墅正立面图的绘制-注写文字及相关符号的标注
本章导航:本章概述 1 2 3 4 本章小结
全部回复(7 )
  • hdh6709
    hdh6709 沙发
    呵呵,好啊又温习了一边!!
    2014-03-07 09:45:07
  • allencc
    allencc 板凳
    2013-04-22 11:15:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Autodesk_Navisworks_Manage_2010_Multilingual_Win_32bit_2
我有Autodesk_Navisworks_Manage_2010_Multilingual_Win_32bit_2,不知有谁要?不过很大,是破解的。你都不说有什么用,谁知道呢?[ 本帖最后由 cgmzfy 于 2010-7-23 23:28 编辑 ]
