土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 新手请教 请专家指导
新手请教 请专家指导
发布于:2010-07-23 17:29:23 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
版主 刚学sts框架 做一个简单的6层 在学习有些地方不懂请指教中
1:我在设置柱只定义一种规格 在柱查改是为何显示为灰色 柱查改应该怎样操作
2:计算图形都通过 为何在稳定验算结果不通过高规
3:节点不通过应该怎么调 什么原因
附件:设计结果文件:StsLink.out
设计日期: 7/23/2010
时间: 17:18:16
梁 22 端部节点设计结果
采用钢截面: 焊接工字形截面 400X300X12X16
*** 梁 22 右(上)端与柱 12 连接节点 (12) : 设计不满足
工字形梁与工字形柱(270度)刚接连接
连接类型为 :一 柱边刚接,单连接板
高强螺栓连接(翼缘用对接焊缝,对接焊缝质量级别:2级,腹板用高强螺栓)
梁翼缘塑性截面模量/全截面塑性截面模量: 0.819
算法:翼缘和腹板共同承担弯矩,腹板还承担剪力
钢材信息:梁采用Q345钢,抗拉强度设计值 f=310N/mm2,抗剪强度设计值 fv=180N/mm2
角焊缝抗剪强度设计值 Ffw = 200N/mm2
连接板和梁腹板间的高强螺栓验算:
翼缘设计弯矩 Mf : 107.11 kN*m
腹板设计弯矩 Mw : 15.07 kN*m
梁端剪力 V : 75.83 kN
梁腹板净截面最大正应力 57.68N/mm2 <= f= 310.00,设计满足
梁腹板净截面最大剪应力 25.76N/mm2 <= fv= 180.00,设计满足
连接件净截面最大正应力 72.40N/mm2 <= f= 310.00,设计满足
连接件净截面最大剪应力 24.51N/mm2 <= fv= 180.00,设计满足
梁翼缘与柱的对接焊缝的验算:
翼缘设计弯矩 Mf : 115.32 kN*m
腹板设计弯矩 Mw : 16.23 kN*m
梁端剪力 V : 66.69 kN
梁翼缘对接焊缝最大应力 62.56N/mm2 <= f,设计满足
连接板与柱的角焊缝的验算:
梁端剪力 V : 66.69 kN
连接件与柱之间的连接角焊缝焊脚尺寸 : 6 mm
连接件与柱之间的角焊缝最大应力 44.98N/mm2 <= Ffw,设计满足
梁变高度 , 长度 L = 242mm
连接板尺寸 B x H x T = 660 x 290 x 16
连接板与柱腹板连接角焊缝 Hf = 6mm
螺栓连接验算:
采用 10.9级 高强度螺栓 摩擦型连接
螺栓直径 D = 20mm
高强度螺栓连接处构件接触面 喷砂
接触面抗滑移系数 u = 0.50
高强螺栓预拉力 P = 155.00kN
螺栓单面抗剪承载力设计值 Nvb = 69.75kN
螺栓所受最大剪力 Ns = 43.58kN <= Nvb,设计满足
腹板螺栓排列(平行于梁轴线的称为“行”) :
行数 : 2, 螺栓的行间距:115mm, 螺栓的行边距: 87mm
列数 : 3, 螺栓的列间距: 80mm, 螺栓的列边距: 50mm
按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
****** Mu= 866.304 <1.2Mp= 931.281 不满足 ******
程序没有用加盖板方式来加强
Vu= 885.980 ≥1.3(2Mp/ln)= 252.664 满足
Vu= 885.980 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 883.642 满足
[ 本帖最后由 sfymax 于 2010-7-23 18:29 编辑 ]
  • hanxiaorrr
    hanxiaorrr 沙发
    学习中!
    2010-07-24 15:44:24
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM之JCCAD二点疑惑!
PKPM之JCCAD二点疑惑!基础计算书中发现几个问题,不明白PKPM是如何考虑的?请大虾指点下: 1、参数如图1,由于当地的钢筋直径大于10时,就采用二级钢筋,所以参数中直接选取二级钢筋。可计算书中(如图2)的fy却等于2100 mpa,程序计算过程也是采用的一级钢筋。但!绘制施工图的时候钢筋符号却是二级钢筋。参数里那个选项是不是没有意义了,这样会不会太浪费了? 2、如图2,按照所填参数和规范公式计算出修定后的地基承载力为181.68 kpa,为什么部分节点修正后的承载力却是193.18 kpa。核对节点号,都是角部位置。这是什么原理呢?
