土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 河道宽度的定义是怎么定义的?
河道宽度的定义是怎么定义的?
发布于:2010-07-23 16:15:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
河道宽度是指水面的宽度还是指河床宽度,斜坡式防洪堤本身有很宽的宽度,到底是如何定义的?请各位专家赐教!
百度了一下,只有这个定义“整治河宽 河道经过整治后与整治流量相应的直河段的河槽宽度,即河道通过整治流量时,理想的水面宽度。由于河道整治工程仅在凹岸布置,凸岸为可冲的滩嘴,当大洪水通过时,主流走中泓,流线趋直,凸岸受冲,主槽扩宽,洪水能顺利通过。因此,整治河宽小于洪水时主槽宽度。同时由于整治工程高程均低于设计防洪水位,因而,整治河宽并不是河道行洪宽度。黄河下游高村以上河段,设计整治河宽为1200米,洪水时河道实际水面宽度一般为2500~3000米,大洪水的行洪宽度可达5000米以上,最宽处超过20公里。”
全部回复(8 )
  • 吃饱了撑的84
    学习一下,我也不知道
    2017-12-26 13:05:26
  • 张jitao1991
    张jitao1991 板凳
    有同样的疑惑中,河面宽度一般指河道岸距还是河道堤距
    2017-12-26 09:43:26
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利水电工程地质手册
水利水电工程地质手册.chm
