土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 二次回路 辅助回路 控制回路
二次回路 辅助回路 控制回路
发布于:2010-07-23 15:11:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们经常说的二次回路是辅助回路和控制回路的统称吗?
就是说二次回路包括辅助回路和控制回路??
全部回复(7 )
  • qiqi19801209
    qiqi19801209 沙发
    喜欢咬文嚼字得精神!:victory:
    2010-07-27 15:17:27
  • hwc_wy
    hwc_wy 板凳
    标准的制定都是有当时的特点的,而标准是要根据时代的进步而不断修订和与国际接轨,这中间就会出去一些定义的重复,覆盖等问题
    2010-07-27 11:34:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
救急!!!!请各位大虾看看是否可行
高压进线柜同进线电缆连接时相序弄反了,导致高压计量电能表显示逆相序,现在最好的办法把进线电缆掉相,但现在不能停电,进线柜同后面的PT柜,计量柜,出线柜可以断开,能不能在计量柜上的互感器上想办法.请各位大虾救急
