土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电缆保护管安装
电缆保护管安装
发布于:2010-07-23 13:01:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1、 电缆保护管符合管内弯曲半径的规定,管内径≥1.5φ。
2、 直保护管弯头数量:≤2个。
3、 管口:光滑、无毛刺,管口离设备距离200~300mm。
4、 电缆管不应有扁瘪或裂缝,管间应采用接头对接牢固,管端与设备间用金属软管连接,电缆管必须用卡子固定牢固。
5、 单管横平、竖直,成排安装管口高度一致、弯曲弧度一致,排列整齐。
6、 电缆管应安装牢固,电缆管支持点间的距离不宜超过3m。
7、 离保温层距离:平行时≥500mm,交叉敷设≥200mm
8、 管子穿出平台高度≥1m。
9、 连接牢固、管口封堵良好、油漆完整
10、 高处作业人员应配带工具袋,较大的工具应系保险绳,传递物品时,严禁抛掷,防止高空落物。
11、 临时配电箱应加锁并挂警告标志。
12、 所有电气设备外壳应可靠接地。
13、 高处作业平台、走道、斜道、上下爬梯应挂行走安全绳
全部回复(4 )
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    看建筑施工验收标准吧
    2010-07-27 20:49:27
  • lisoloist
    lisoloist 板凳
    学习了一下,这是从哪里节选的呢?想看最全面的
    2010-07-26 12:46:26
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
照度的疑问un
各位,请问一下,先有两款灯具,一款表面看上去很亮,但有照度仪去测照度不高,但另外一款恰好相反,就是说有亮度,没照度的问题是什么原因造成的呢??这两款灯具我应该选用哪款??更科学。。。
