土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器怎么开始检查?
变频器怎么开始检查?
发布于:2010-07-23 12:13:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变频器怎么开始检查?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    可能楼主看不懂说明书,不会在面板按键上操作。
    2010-07-23 17:42:23
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 板凳
    :time: :time:
    嘿嘿
    不明白你检查什么?
    是设备自检如何开始?还是你要动手检查设备?
    2010-07-23 14:28:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个题如何做?
内阻抗为250欧姆的信号源通过特性阻抗为75欧姆的传输线向300欧姆的电阻性负载供电,为达到匹配目的,在传输线与负载间插入长度为λ/4的无损耗传输线,该线的特性阻抗应该是?答案300欧姆!求详细解题过程! HOPE 高手不吝赐教!
