土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 两种方式的液位开关介绍
两种方式的液位开关介绍
发布于:2010-07-23 10:24:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
无忧备件网,工业备件专家
1.通过电子式液位开关
  (BZ2401或BZ0501)和搭配的水位控制器(BZ201、BZ202)来进行控液位控制自动化。电子式液位开关原理是通过电子探头对液位进行检测,再由液位检测专用芯片对检测到的信号进行处理,当被测液体到达动作点时,芯片输出高或低电平信号,再配合水位控制器,从而实现对液位的控制。不需浮球和干簧管,外部无机械动作,耐污耐用,不怕漂浮物影响,任意角度安装,竖向安装有一定的防波浪功能,适宜长时间浸在水中,工作电压是直流5-24V,很安全。这种方式较实用,寿命长,安全,价格实惠。
2.通过浮球开关来控制液位
  一种是带着大金属球的浮球开关,浸在液体中时浮力大,可以控制两个液位,比如液体满了,浮球因为浮力而上升,带动球阀运动,使阀门关闭,停止进水,当水少了,浮球下降,阀门打开,又再进水,如此循环。这种方式较多应用在煮开水器上。另一种是带干簧管的微型浮球开关,由外面的带有磁性小浮球使杆里面的干簧管闭合,从而控制液位,多数应用在清水的液位控制,一般几块钱就有交易了,但易受污物影响。还有一种是电缆式浮球开关,该装置通过一弹性电线与水泵连接,可用于水塔、水池各种浮球开关水位高低的自动控制和缺水保护,允许接的用电器是220V,10A左右,平衡锤或弹性电线的某一固定点到浮筒间的电线长度,决定水位的高低。这种水位开关应用广泛,价格便宜,对于一些要求不太严格的场合适用。但存在这样的问题:有一定耐污能力,浮球易受外界杂物影响其稳定性,特别是纤维状的杂物缠绕而有失误,同一小水箱里不宜使用多个,否则会相缠绕。使用寿命相对短些,而且多数直接接220V,存在一定的安全隐患,终有一天因为电线破损而漏电电人。所以电缆式浮球开关一般有这样的警告:电源线是本装置的完整部分,一经发现电线受损,本装置应被替换,不准对电线进行修理。
全部回复(4 )
  • furlings
    furlings 沙发
    用于生活给水水箱内的,保护水泵低水位停泵的电缆浮球开关,材质方面是否有卫生要求?是否有这方面的规定?那个产品有卫生许可或批件,能否介绍一下?
    2013-10-06 09:37:06
  • fsbaozhi
    fsbaozhi 板凳
    浮球用得多,有时使用场合有所限制,且容易出故障
    电子式水位开关还不错
    2010-10-25 22:40:25
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
液位控制器的特点及技术参数
工业备件专家,无忧备件网液位控制器主要特点功能◆ 外形小巧紧凑,适合柜内导轨安装。   ◆ 就地液位控制或报警。   ◆ 另一突出特点为可以检测调节阀的工作状态,关闭严不严(有无泄漏)。   ◆ 用于给排水控制的双电极液位控制器   1、进液控制 液位低于下限时,继电器吸合,红色报警灯亮;    液位高于上限时,继电器断开,红色报警灯灭   2、排液控制 液位高于上限时,继电器吸合,红色报警灯亮;
