土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 液位变送器简介及工作原理
液位变送器简介及工作原理
发布于:2010-07-23 10:17:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
简介
  静压投入式 液位变送器(液位计)适用于 石油化工、 冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。4~20mA、 0~5v、 0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。
利用流体静力学原理测量液位,是压力传感器的一项重要应用。采用特种的中间带有通气导管的电缆及专门的密封技术,既保证了传感器的水密性,又使得参考压力腔与环境压力相通,从而保证了测量的高精度和高稳定性。
是针对化工工业中强腐蚀性的酸性液体而特制,壳体采用聚四氟乙烯材料制成,采用特种氟胶电缆及专门的密封技术进行电气连接,既保证了传感器的水密性、耐腐蚀性,又使得参考压力腔与环境压力相通,从而保证了测量的高精度和高稳定性。
工作原理:
  用静压测量原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:
Ρ = ρ .g.H + Po式中:
P:变送器迎液面所受压力
ρ:被测液体密度
g:当地重力加速度
Po:液面上大气压
H:变送器投入液体的深度
同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,
使传感器测得压力为:ρ .g.H ,显然 , 通过测取压力 P ,可以得到液位深度。
功能特点:
◆稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移低于 0.1%FS ,在整个允许工作温度范围内低于 0.3%FS 。
◆具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时送器会自动限流在 35MA 以内。
◆固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。
◆安装方便、结构简单、经济耐用。
主要技术参数:
工艺: 扩散硅 陶瓷电容 蓝宝石 电容任选。分体式一体式可选,量程: 0---0.5---200米,输出: 4---20mA (2线制)供电: 7.5---36VDC 推荐24VDCCBM-2100/CBM-2700 投入式静压液位计可靠防腐并带有陶瓷测量单元的探头,用于净水、污水及盐水的物位测量。
全部回复(3 )
  • neoican
    neoican 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-03-31 10:16:31
  • leafly_79
    leafly_79 板凳
    有没有静压式液位计的结构图呀?
    2011-05-14 17:46:14
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑工程质量验收标准及规范的目录
建筑工程质量验收标准及规范 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)木结构工程施工质量验收规范(GB50206-2002)屋面工程质量验收规范(GB50207-2002)
