土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 房子下面有市政污水管怎么办
一个郊区的厂房,3层的框:) 架结构。有一条埋深5M、管径为500材质为混凝土的市政污水管网穿过房子,离得最近的地方管壁离柱子中心为1.0M,如果柱下是单桩承台,桩径为500,是否压桩时会挤爆污水管?
[ 本帖最后由 dadayuyu2010 于 2010-7-23 09:43 编辑 ]
全部回答(3 )
  • dadayuyu2010
    楼上说得很有道理 初步打算采用梁式承台 跨过污水管
    2010-07-23 17:24:23 来自 PC 评论 举报
  • jiaonaixu
    管径为500材质为混凝土的场合
    1.采用钻孔灌注桩
    2.如预制桩则采用压桩,并且采取措施,将管子挖出,使压桩时挤不着管
    必须小心,切切!!!
    图中看有一个柱特厉害,可把桩拉开,做一个梁式承台,尽量离开一些
    2010-07-23 13:44:23 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
