土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如何让加热制冷同事启动???
这个问题困扰我好几个月了!希望有做过同类的实验的帮我解决下,增加管路配件都可以的!
全部回答(1 )
  • zaikuanj
    楼主的这个问题可能是匹配问题。
    问题的原因是加热器开启以后,发热系统总功率大于制冷机的制冷量,导致热量无法平衡,压缩机吸气温度不断攀升,导致排气温度也不断攀升,最终导致压缩机高压或高温保护停机。
    解决方案:
    1 减小加热器的功率,具体减小多少可根据具体需要通过试验确定;
    2 增大制冷机的制冷量。具体增大多少?总制冷量至少大于加热器的加热功率+油泵功率+负载发热功率;
    2010-08-02 18:12:02 来自 PC 评论 举报
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
