土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 补水泵,循环泵,泄水阀的启动压力分别是多少?
变频补水泵的启动压力是 静水压力+3到5米
循环泵是,是泵的最大扬程,即泵能提供的最大动水压力?
泄水阀呢?
[ 本帖最后由 yg545france 于 2010-7-23 05:11 编辑 ]
全部回答(53 )
  • 隐形眼镜蛇
    yg545france 发表于 2010-7-29 10:14 楼上的,谢谢了。不过还是不太明白。系统定压点的压力信号是用来控制补水泵启停的。以维持系统的静压在一个 …你好,在一个完整的换热站或燃气热水锅炉(简单一点)系统中,通常有两个安全阀,一个是安装在换热器或者锅炉上的,用来保证设备不超压,这个启闭压力通常用1.1(启动)和0.8(关闭)*设备公称压力。管道上设一个安全阀,位于补水管道与回水管道连接处,即循环水泵进水口处,作用是是保护整个系统的。这个安全阀启闭压力有两种说法,一是大于补水泵扬程的5m时就启动;另一种说法是小于整个系统的工作压力5m时启动。第一种说法更加安全,但是会造成安全阀频繁启动,如泄水管没有通至安全地方,容易烫伤人。第二种安全阀不会频繁启动。既然说是保护系统的,那么比系统工作压力稍低一点即可。
    2017-06-09 10:23:09 来自 PC 评论 举报
  • c2h5oh
    关于热水系统定压压力,补水泵扬程,安全阀开启压力的选定
    http://bbs.co188.com/thread-6108398-1-1.html
    看我的帖子
    2016-09-02 12:36:02 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
