土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 低温热水地板辐射采暖
低温热水地板辐射采暖
发布于:2010-07-22 22:30:22 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
低温热水地板辐射采暖
用户须知
低温热水地板辐射采暖(简称地暖)是发达国家二十世纪五十年代开始推广使用的一种新型采暖方式,与传统对流采暖方式相比具有很多优点
一、 低温热水地板辐射采暖特点:
1、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益的高度内温度较高,热媒传输热损失小,可利用低品味热源,节省能源,维修简便。可方便地在分水器前安装计量表,易实现分户计量。
2、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射的方式散热,其特点是蓄热面积大,供水温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的舒适感觉。
3、地暖有较好的蓄热性,由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化缓慢,能较好的保持室温均衡。
4、不占室内面积、易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。
5、使用寿命长 PEX地暖管是低温热水地板辐射采暖专用管,在热水温度≤60℃条件下使用,寿命可达50年以上。
二、低温热水地板辐射采暖用户注意事项
1、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8Mpa。
2、 采暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同。
3、 系统各支路的水流量可以通过调节各支路上的球阀调节,并以此达到控制各部分温度的目的,但调节时应慎重以免影响其他支路。
4、 铺设在地面下的地暖管距地板面仅约2—3cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。
5、 建议你在房间装修前将采暖系统装满水并安装压力表,观察压力表的压力显示,以便于检查是否损坏地暖管。
6、 用户确需在屋顶上钻孔时,务必注意钻孔深度不能超过楼板结构厚度,以防损坏上层地暖管。
7、 分、集水器附近外露的管道较多,应注意保护,最好加防护罩。
8、 严禁在分、集水器附近及铺设了地暖管的地面上放置高温热源,以防破坏管道系统。
9、 如果你冬天不采暖时应注意保护采暖系统,防止分水器部件开裂及采暖管中的水结冰堵塞管道。建议你通过调低壁挂锅炉的供水温度或者通过分水器上的总阀将水量调小,千万不能全部关闭。
10、 为了过滤采暖系统水中的杂质或悬浮物,我们在分集水器之前加装了过滤器,如果你感觉到你的室内温度有所下降请你及时清掏过滤器中的赃物,保证你房间的温度。
11、 在地板采暖房间地面粘贴石材时,须要干粘且留有2—3mm缝隙,石材与内外墙、柱的伸缩缝不宜小于8mm。地面如果采用复合木地板或者木地板须注意以下几点:①请在垫层的薄膜上面掏出大面积的孔进行散热,以免影响采暖效果(如果取掉薄膜会影响在人走动时木地板与地面填充层的隔音效果);②其选用含水率低于20%的地板;③地面的填充层应完全干燥;④木地板与内外墙、柱的伸缩缝不宜小于8mm。
12、 上内容仅供你在使用过程中参考,不详之处请批评指证!
全部回复(6 )
  • steering2010
    steering2010 沙发
    学习了,谢谢~~~
    2014-04-28 16:10:28
  • hehounin
    hehounin 板凳
    不错,学习中.
    2010-12-12 16:33:12
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
低温地板采暖设计及安装
能在环境温度零下不25度,制冷效果特好的空气源热泵机组。
