土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ ETABS软件的设计步骤
ETABS软件的设计步骤
发布于:2010-07-22 21:47:22 来自:建筑结构/ETABS [复制转发]
1,设置单位制
2,模型初始化
3,设置轴网数据
4,设置楼层数据
5,或者利用模板建模
6,设置结构总体信息,选项>首选项>结构总体信息
7,定义材料属性
8,定义框架截面:楼板和墙截面
9,绘制构件
10,施加约束:从分析>设置分析选项里 施加总体约束
指定>节点或框架 施加单个构件约束
11,定义静力荷载工况
12,施加静力何在
13,定义反应谱(包括定义反应谱函数和定义反应谱工况)
14,定义时程分析(定义时称函数和时程工况)
15,设置振型分析参数:分析>设置分析选项定:设置动力参数
16,设置P-△分析参数:分析>设置分析选项:设置P-△参数
17,定义质量 :
定义质量源 或 定义附加面/线/点质量
18,检查模型 分析>检查模型 或 显示\设置输入表样式
19 保存文件
20,运行分析
21察看分析结果
22 构件设计
全部回复(20 )
  • yaobest
    yaobest 沙发
    总结得挺好的。
    2011-07-10 10:56:10
  • ylong2131
    ylong2131 板凳
    sap2000步骤应该也差不多吧?
    2011-06-30 12:23:30
ETABS
1.67 万条内容 · 53 人订阅
ETABS 最新视频
