土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防电梯集水坑疑问
消防电梯集水坑疑问
发布于:2010-07-22 19:06:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
附图纸一张。
疑问:
1.技术措施2009 第115页倒数第二行说消防电梯集水坑的有效容积不得小于2立方米。此消防电梯集水坑容积应为3.9*(17.55-17.25)=1.17m3。请问此设计是否有问题。
2.消防梯集水坑与电梯基坑有剪力墙隔开,在剪力墙中埋的100mm的排水套管高度应在什么地方合适。
3.客梯是否应设置集水坑。为什么很多项目客梯没有集水坑。有什么规范可以参考。
4.如果客梯与消防梯在一起,消防梯边上做了消防梯集水坑,而客梯没有设置集水坑,是否有必要给客梯引排水管至消防梯集水坑。
全部回复(15 )
  • zaojiashi
    zaojiashi 沙发
    不行,有效容积不小于2立方米,你的计算方式错了
    2022-12-18 12:12:18
  • 低调人生
    低调人生 板凳
    w-jwei 发表于 2010-7-22 19:37 1、集水井的最高与最低水位高差只有300,一是水泵启停泵会有问题,二,有效容积不够!!2、般那个排水管管 …同意次建议。回复的挺全面。不过客梯一般只到一层,所以无需考虑排水,消防梯到地下室,故必须考虑。另外,电梯缓冲器原则上是不允许浸泡在水中。但这个要看你对工程质量及后续使用的看法。
    2013-12-28 10:56:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
240厚的室内消火栓箱能暗装在240厚的楼梯间墙上吗?是不是防火有问题?
