土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋水泵接合器设置位置的问题
喷淋水泵接合器设置位置的问题
发布于:2010-07-22 18:09:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋的水泵接合器是要设置在报警阀之前还是在整个喷淋管网的任何一个位置都行,看了喷淋规范也没有说,后面的图解上是设置在报警阀之前的,假如是高层群,一个泵房,一套报警阀,那么这种情况,水泵接合器还是要设置在报警阀之前吗,这样就设在水泵房附近了,这么一个高层群,就设置在水泵房旁,似乎不合理。我个人认为可以设置在每栋楼的喷淋管网的任何位置,不一定非要经过报警阀。请高手赐教。
全部回复(127 )
  • bruceleeeeee
    bruceleeeeee 沙发
    如果必须在报警阀前的话,那么每栋单体的怎么设?还要扯一根管子到报警阀前吗? 如果只在泵房附近设置,那么单体着火了,消防车还要跑到水泵房附近吗?求解啊
    2015-10-27 19:58:27
    赞同1
  • dapeng791014
    dapeng791014 板凳
    必须设置在所有报警阀之前
    2010-07-27 11:28:27
    赞同1
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高层车间办公楼(下三层为车间)是否设喷淋?
手上有一个房子,下3层为车间,每层1800平方,车间的生产类别为丁类; 上5层为办公室,每层面积为541平方。耐火等级均为二级。共8层,局部设地下室,用做消防、生活泵房及水池。问题:1、这个房子的消火栓用水量按什么建筑类别考虑,需要多少?2、需要上喷淋吗?
