土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 救命呀,功率因数低,电压低!
救命呀,功率因数低,电压低!
发布于:2010-07-22 17:10:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一台400kVA的变压器,补偿电容为180kvar,负载全部开时有400多千瓦,都是电机,主要是直流电机,电容器全部投上时电容器电流有300A,功率因素在0.78-0.84之间,多数时间为0.78左右,停掉一些设备,功率因素能达到0.9以上,设备处电压才360v(配电室到设备处最多30米),高手分析哈是什么原因,是不是变压器容量太小导致功率因素太低?还是电容补偿不够?
[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-7-22 17:12 编辑 ]
全部回复(125 )
  • lymengyu
    lymengyu 沙发
    :victory:
    2010-08-08 22:56:08
  • zhuhaitao
    zhuhaitao 板凳
    看来是谐波影响!
    2010-08-08 22:53:08
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
高层建筑的竖向配电问题
一般高层建筑的竖向配电干线系统中,用插接母线多?还是用电缆多?插接母线和电缆各自的特点是什么?
