正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
软件简介: 这个是四川大学水利水电学院本科生上课的课件,里面对ANSYS的用法讲的很详细,从零基础到高级进阶,是结构的人不可缺少的东东。 附件名:20107221279764926502.rar 文件大小:12115K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zqi1972
沙发
让大家一目了然:
2010-09-04 13:59:04
ly811220
板凳
又是07年的,兄弟不要再折磨人了哦!
2010-07-22 20:27:22
加载更多一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中只有一个最符合题意)
1. 制定规划,必须进行水资源综合科学考察和调查评价。水资源综合科学考察和调查评价,由以下哪个部门会同同级有关部门组织进行?
(A)省级以上人民政府水行政主管部门
(B)县级以上人民政府水行政主管部门
(C)有关流域管理机构
(D)国务院水行政主管部门
2. 《中华人民共和国水法》规定,在不通航的河流或者人工水道上修建闸坝后可以通航的,闸坝建设单位对同时修建过船设施或者预留过船设施位置时采用以下哪个规范用词?
(A)必须 (B)应当
(C)可以 (D)不必
3. 《中华人民共和国水法》规定,国家对用水实行以下哪项制度?
(A)按需使用和收费管理相结合的制度
(B)总量控制和定额管理相结合的制度
(C)总量控制和集中管理相结合的制度
(D)总量分配和收费管理相结合的制度
4. 符合国家《招标投标法》的各类工程招标内容包括与项目的工程建设有关的重要设备、材料的采购和以下哪个选项?
(A)项目的设计、施工、监理、建设管理
(B)项目的设计、施工、监理、运行管理
(C)项目的勘测、设计、施工、监理
(D)项目的勘测、设计、建设管理、运行管理
5. 《中华人民共和国招标投标法》规定,投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件做出以下哪种要求?
(A)解释 (B)说明
(C)回答 (D)响应
6. 《建设工程勘察设计管理条例》规定,未经注册的建设工程勘察设计人员,可否以注册执业人员的名义从事建设工程勘察、设计活动?
(A)不能 (B)不宜
(C)不得 (D)不应
7. 建设工程勘察、设计单位资质证书和执业人员注册证书,由以下哪个部门制作?
(A)由各行业行政主管部门制作
(B)由省级建设行政主管部门制作
(C)由国务院建设行政主管部门统一制作
(D)由省级行政主管部门制作
8. 建设工程勘察、设计注册执业人员未受聘于一个建设工程勘察、设计单位或者同时受聘于两个以上建设工程勘察、设计单位,从事建设工程勘察、设计活动的,责令停止违法行为,没收违法所得,处违法所得多少倍的罚款?
(A)10倍以上 (B)1倍以上2倍以下
(C)2倍以上5倍以下 (D)5倍以上10倍以下
9. 重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在多少人民币以上的,必须进行招标。
(A)50万元 (B)100万元
(C)150万元 (D)200万元
10. 工程建设监理工作方法的核心是:
(A)策划,控制和协调 (B)规划,管理和协调
(C)规划,控制和协调 (D)策划,管理和协调
11. 工程项目管理的基本原理主要是目标的系统管理、过程控制管理及以下哪项?
(A)合同制度管理 (B)质量体系管理
(C)投资控制管理 (D)信息技术管理
12. 信息管理包括信息的收集、加工及以下哪项?
(A)反馈、存储、检索 (B)传输、存储、检索
(C)交流、存储、检索 (D)沟通、存储、检索
13. 公益性水利工程项目,其效益表现在它有极好的外部效果,而项目本身无以下哪项?
(A)财务收入 (B)经济效益
(C)投资效益 (D)财务效益
14. 通过岩石单轴抗压强度试验所得的软化系数为:
(A)岩石单轴抗压强度平均值与最大值之比
(B)岩石饱和状态下单轴抗压强度平均值与天然状态下单轴抗压强度平均值之比
(C)岩石饱和状态下单轴抗压强度平均值与干燥状态下单轴抗压强度平均值之比
(D)岩石天然状态下单轴抗压强度平均值与干燥状态下单轴抗压强度平均值之比
15. 某坝址为花岗岩体,采用双管75mm金刚石钻具钻进,进尺50m,所取柱状岩芯长度见下表,该孔段RQD值是多少?
柱状岩芯统计结果
单块柱状岩心长度L(m) <5cm 5cm≤L<10cm 10≦L<15cm 15cm≤L<20cm L≥20cm
累计长度 3 4 20 15 8
(A)16% (B)46%
(C)86% (D)94%
16. 根据钻孔压水试验成果,岩体的透水率为40Lu,该岩体渗透性等级为:
(A)强透水 (B)中等透水
(C)弱透水 (D)微透水
17. 在复核坝基深层抗滑稳定时,如无明显滑裂面,在采用试算法计算不同破裂面时,找出的抗滑稳定安全系数应采用以下哪项?
(A)最大 (B)最小
(C)中间值 (D)均值
18. 在进行岩质边坡稳定性的分析计算时,其潜在滑动面的抗剪强度可选用:
(A)峰值强度 (B)残余强度
(C)屈服强度 (D)流变强度
19. 混凝土细骨料的含泥量(粘、粉粒)应符合以下哪项?
(A)<2% (B)<3%
(C)<5% (D)3~5%
20. 黄土湿陷系数符合下列哪项可判定为非湿陷性黄土?
(A)0.010 (B)0.015
(C)0.020 (D)0.025
21. 某洞室围岩单轴抗压强度为45Mpa,该隧洞为无压隧洞,根据水利水电工程经验,其上覆岩体的最小厚度为:
(A)1.0~1.5倍洞径 (B)1.5~2.0倍洞径
(C)2.0~3.0倍洞径 (D)大于3.0倍洞径
22. 拦河水闸工程的等级, 应根据以下哪项确定?
(A)闸址地理位置 (B)过闸流量
(C)所处河流的级别 (D)水闸的重要性
23. 水工建筑物的洪水设计标准,应根据工程所处位置,按以下哪项分别确定?
(A)山区和丘陵区、盆地区、滨海区
(B)山区和盆地区、平原区、滨海区
(C)山区和丘陵区、盆地区、平原区
(D)山区和丘陵区、平原区、滨海区
24. 地下厂房洞室群各洞室之间的岩体应保持足够的厚度,其厚度应根据地质条件、洞室规模及施工方法等因素综合分析确定,不宜小于相邻洞室的平均开挖宽度的多少倍?
(A)0.5~1倍 (B)1~1.5倍
(C)1.5~2倍 (D)2~2.5倍
25. 采用计及条块间作用力的计算方法时,土石坝坝坡抗滑稳定的安全系数,对于Ⅰ级工程在正常运用条件下应:
(A)不小于 1.50 (B)不小于 1.40
(C)不小于 1.30 (D)不小于1.20
26. 岩基上的水闸闸室稳定计算中,在非地震情况下,闸室基底是否允许出现拉应力?在地震情况下,闸室基底拉应力不大于多少?
(A)允许;100Kpa (B)不允许;200KPa
(C)不允许;100Kpa (D)允许;200KPa
27. 某丘陵区的混凝土坝工程,等级为2级建筑物,其校核洪水标准为:
(A)5000~2000年一遇洪水 (B)2000~1000年一遇洪水
(C)1000~500年一遇洪水 (D)2500~3000年一遇洪水
28. 砾石土心墙堆石坝的防渗土料,其渗透系数应满足以下哪项要求?
(A)不大于1×10-4cm/s (B)大于1×10-4cm/s
(C)不大于1×10-5cm/s (D)大于1×10-5cm/s
29. 混凝土面板堆石坝的坝体分区除周边缝下游设特殊垫层区和面板上游低部位设铺盖区、盖重区外,从上游到下游宜分为:
(A)过渡区、垫层区、主堆石区、下游堆石区
(B)垫层区、过渡区、主堆石区、下游堆石区
(C)主堆石区、过渡区、垫层区、下游堆石区
(D)主堆石区、垫层区、过渡区、下游堆石区
30. 位于山区的某水利枢纽,其主坝为土石坝,属2级建筑物,失事后将对下游造成特别重大的灾害,设计洪水和校核洪水标准重现期分别为:
(A)500~100年一遇和 5000~2000年一遇
(B)1000~500年一遇和5000~2000年一遇
(C)500~100年一遇和可能最大洪水(PMF)或10000~5000年一遇
(D)1000~500年一遇和可能最大洪水(PMF)或10000~5000年一遇
31. 混凝土重力坝坝基抽排降压措施的主要作用是:
(A)降低坝基浮托力 (B)降低渗透水压力
(C)降低坝体扬压力 (D)降低坝基浮托力和渗透水压力
32. 混凝土坝泄水建筑物的水力设计中,选定的消能方式必须满足宣泄设计洪水及其以下各级洪水流量,尤其在以下那种情况时具有良好的消能效果?
(A)校核洪水时 (B)设计洪水时
(C)五十年一遇洪水时 (D)常遇洪水时
33. 在常态混凝土拱坝设计中,以下哪项说法是正确的?
(A)坝体需要分段浇注,各段之间应留有伸缩缝
(B)坝体基本上为轴向受压结构,横缝可以不进行接缝灌浆
(C)坝体必须设置纵缝,而横缝可设也可不设
(D)坝体厚度较小,各段之间可不留有伸缩缝
34. 在低流速无压隧洞中,若通气条件良好,在恒定流情况下,洞内水面线以上的空间不宜小于:
(A)隧洞高度的15% (B)隧洞过水断面面积的15%
(C)隧洞过水断面面积的20% (D)隧洞断面面积的15%
35. 在夹有较大砾石的多泥沙河流上修建泄洪闸时,较为合适的消能方式是:
(A)挑流 (B)消力池
(C)面流 (D)斜坡护坦
36. 4级及4级以上灌溉土渠的弯曲半径与该弯道段水面宽度之比应:
(A)大于3.5倍 (B)大于4.0倍
(C)大于4.5倍 (D)大于5.0倍
37. 水电站进水口设计中,当运用水位变幅较大,进水口流道不能满足全程明流条件时,应按以下哪类进水口设计?
(A)有压式进水口 (B)无压式进水口
(C)明流进水口 (D)明满流进水口
38. 需要闸门控制泄量的水闸宜采用:
(A)拱形闸门 (B)平面闸门
(C)人字闸门 (D)弧形闸门
39. 某工程永久建筑物为3级,围堰工程规模和失事后果符合5级导流建筑物。纵向围堰级别应为:
(A)2级 (B)3级
(C)4级 (D)5级
40. 水利工程项目建设费用是由建筑及安装工程费及以下哪些费用组成?
(A)材料费、独立费用、预备费及建设期融资利息
(B)设备费、独立费用、预备费及建设期融资利息
(C)材料费、独立费用、预备费及融资利息
(D)设备费、独立费用、预备费及融资利息。
二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中有两个或两个以上符合题意,错选、少选、多选均不得分)
41. 《中华人民共和国水法》规定,国家保护水资源,采取以下哪些措施防治水土流失和水体污染,改善生态环境?
(A)退耕还林 (B)保护植被
(C)植树种草 (D)涵养水源
42. 《中华人民共和国水法》规定,禁止在江河、湖泊及以下哪些地方内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物。
(A)湿地 (B)水库
(C)运河 (D)渠道
43. 《中华人民共和国水法》规定,水中长期供求规划应当依据水的供求现状、国民经济和社会发展规划、流域规划、区域规划,按照水资源供需协调、综合平衡、合理开源及以下哪些选项的原则制定?
(A)保护生态 (B)厉行节约
(C)资源节约 (D)节约用水
44. 招标文件应包括以下哪几项内容?
(A)招标项目的技术要求 (B)对投标人资格审查的标准
(C)签定合同的主要条款 (D)投标报价要求和评标标准
45. 《建设工程勘察设计管理条例》中所称建设工程设计,是指根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济和以下哪几项条件进行综合分析、论证、编制建设工程设计文件的活动?
(A)社会 (B)生态
(C)资源 (D)环境
46. 《勘察设计职工职业道德准则》规定,注册土木工程师应当发扬以下哪些精神,即对国家负责同时又为企业服好务。
(A)爱国 (B)爱岗
(C)敬业 (D)诚信
47. 投标报价的主要依据包括:
(A)设计工程量清单 (B)拟采用的施工方案
(C)本企业资质等级 (D)本企业设备装备能力
48. 工程建设监理的职责包括:
(A)协助项目法人评审投标文件,提出决标建议
(B)负责处理索赔问题
(C)在现场解决施工期间出现的设计问题
(D)批准承包商派驻工地的项目经理
49. 建设实施阶段的项目法人由以下哪几项组成?
(A)公司董事会 (B)项目业主班子
(C)工程监理单位 (D)项目经理单位
50. 下列工程项目中,属经营性水利工程项目的是:
(A)灌溉供水 (B)水力发电
(C)水产 (D)旅游
51. 下列岩类中哪些属于岩石学的一级分类?
(A)火成岩 (B)沉积岩
(C)花冈岩 (D)变质岩
52. 断层面的产状至少需要下列哪些要素确定?
(A)走向 (B)倾向
(C)倾角 (D)擦痕方向
53. 按成因分类的河流阶地包括:
(A)埋藏阶地 (B)堆积阶地
(C)高漫滩阶地 (D)基座阶地
54. 下列哪些情况需要进行专门的地震危险性分析?
(A)库容10×109m3 (B)坝高210m
(C)地震基本烈度为7度 (D)坝高160m且库容10×108m3
55. 在对砂砾料Ⅱ类料场进行初查时,下列哪些勘探(网)点间距是符合水利水电规程规定的?
(A)100m (B)150m
(C)200m (D)250m
56. 请指出下列哪些土属于特殊土?
(A)粉细砂 (B)膨胀土
(C)填土 (D)淤泥
57. 编制水电工程预可行性研究报告,应在以下哪几项的基础上进行?
(A)地区经济发展规划
(B)江河流域综合利用规划或河流(河段)水电规划
(C)国土资源利用规划
(D)电网电源规划
58. 初步设计报告经批准后,可作为以下哪几项的依据?
(A)安排年度施工计划 (B)编写经济评价报告
(C)编制招标设计 (D)项目资金申请
59. 灌溉、排水泵站的等别,应根据以下哪几项确定?
(A)装机流量 (B)灌溉亩数
(C)排水面积 (D)装机功率
60. 在水电工程坝址比选中,应分析比较的主要因素是地形、地质、工程总体布置及建筑物型式、施工条件及以下哪几项?
(A)环境影响 (B)机组机型
(C)运行条件 (D)建筑材料
61. 位于强震区的粘土斜墙砂砾石坝,坝壳料的填筑标准,说法正确的是:
(A)应以相对密度作为设计控制标准
(B)应以干容重作为设计控制标准
(C)浸润线以上坝壳料相对密度不低于0.75
(D)浸润线以下坝壳料相对密度根据地震烈度大小选用0.75~0.85
62. 无压隧洞当地质条件较差时,断面形式可选用:
(A)园拱直墙形 (B)城门洞形
(C)园形 (D)马蹄形
63. 溢洪道控制段堰基底上的垂直应力应满足:
(A)运行时最小垂直正应力大于零
(B)计入扬压力时,其基底面上可容许出现不大于0.1MPa的垂直拉应力
(C)发生地震时,堰基允许出现不大于0.1MPa垂直拉应力
(D)施工期堰基底面上游端可允许出现不大于0.1MPa的拉应力
64. 河堤堤线布置应遵循下列原则:
(A)与中小洪水流向一致
(B)尽量避开强透水地基
(C)尽量避开古河道
(D)河段内两岸堤防的间距大致相等
65. 提高地下埋管抗外压力稳定的工程措施有:
(A)建立可靠的排水系统
(B)在钢管段起始端设置阻水环
(C)提高钢管与岩石间混凝土强度等级
(D)设置加劲环
66. 封堵下闸设计流量可用以下哪几项分析确定?
(A)封堵时段5~10年重现期的月或旬平均流量
(B)多年平均枯水期的月或旬平均流量
(C)按实测水文统计资料
(D)平水年的月或旬平均流量
67. 施工总布置方案应遵循因地制宜、因时制宜、有利生产、易于管理及以下哪几项原则,经全面系统比较论证后选定。
(A)安全可靠 (B)经济合理
(C)技术先进 (D)方便生活
68. 高边坡开挖应遵循的原则是:
(A)预留保护层,二次削坡
(B)按照自上而下顺序进行
(C)设有锚索、锚杆支护的,每层开挖后宜立即锚喷
(D)坡顶需设排水沟
69. 工程进度计划的类型有:
(A)总进度计划 (B)单项工程进度计划
(C)投资计划 (D)作业计划
70. 工程总投资包括工程静态投资及以下哪几项?
(A)基本预备费
(B)价差预备费
(C)建设期贷款(或融资)利息
(D)运行期贷款(或融资)利息
每次都是这样不注明年份,还反复发07年的
白赚大家的土木币啊
