土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何选用家用中央空调
如何选用家用中央空调
发布于:2005-10-31 17:49:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
首先,应看一看电表的电容大小是否能增容,在此前提下去选择起动功率与电表容量相匹配的家用中央空调。一般10安培电表应选择变频式空调。
再有,应考虑家用中央空调的风口和室外机的安置。如果房屋高度不是很高,出风口应选择壁挂式或是柜式。因为每个出风口都对应一个厚度达30多厘米的风机盘管,如果房屋高度较低,不宜选择天花内藏式出风口。至于室外机的安置也应注意,家用中央空调的室外机体积较大,一般居室的外墙预留的室外机位置较小,无法与家用中央空调的室外机相匹配,这也是必须考虑的。
第三,选择性能价格比好的设计方案。
空调方案主要是指选用机型(风管和水系统)、实际方式(如何布管)、特殊功能(采暖、新风、加湿)、各房间的控制方案等。机型确定之后,要根据冷量负荷确定机器的型号。
空调设计中的冷量负荷和送风量可参见下表。
房间类型 空调冷负荷(W/m2) 送风量(m3/h•m2)
公寓和套间 75-95 10-14
一般住宅 75-95 10-14
办公楼内部区 85 15-18
旅馆房间(单人) 每间1700 14-18
旅馆房间(双人) 每间2600 14-18
餐厅 150-265或每人700 46-64
房间的朝向,外墙结构,屋顶结构,使用人数和室内热源(如电器等)将在很大程度上影响冷负荷量。另外,顶层房间的耗冷量要比其它层房间耗冷量大。
选用家用中央空调的关键是确定方案。同一个物业可制定不同的空调方案,不同方案的效果、价格相差很大。因此选用家用中央空调时应根据自身特点,选择价格性能比好的方案。
第四,应在装饰装修动工前安装家用中央空调。因为家用中央空调带有风机盘管、风道、出风口、回风口及每个房间的调温开关。这些部件除出风口和回风口以外都是走管线,暗埋在屋顶或墙壁内。为防止与装修时的布局有冲突,在安装家用中央空调前必须积极与装饰装修的工程负责人协调配合,预留出检修口、出风口和回风口。安装家用中央空调一定挑选优秀的专业队伍施工。
全部回复(22 )
  • lintianlinzi_200
    我曾对比过,同一品牌档次对比下,用水机价格更低一点,而VRV系统安装更方便一点。
    2008-02-19 22:12:19
  • dongbear
    dongbear 板凳
    施工队伍的责任心和态度是最重要的,有责任心就不会有质量问题。
    2008-02-17 09:31:17
中央空调
30.7 万条内容 · 810 人订阅
适用普通规防火规范的超市是否设排烟风机?
新做一超市,每层4000多平,设自动喷淋,每层一个防火分区,共三层,是否需要加机械排烟系统?
