土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 小流域水质水量监测方法
小流域水质水量监测方法
发布于:2010-07-22 14:24:22 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
北京小流域水质水量监测方案
(2006年试行)
参考德国WASY公司做的蛇鱼川小流域水质水量监测方案,提出北京小流域水质水量监测方案(试行)。小流域进行水质水量监测的同时,还应该进行地形、土地利用、社会经济因素、水量需求、水利水保工程、污染源调查等工作。
监测方案主要涉及地表水流量监测、地表水和地下水的物理化学性质监测、水库生物监测和污水理化性质监测等。
一、 监测小流域选择
每个山区区(县)在2006年选择两条小流域,开展小流域水质水量的监测工作(其中治理和未治理各1条,如果沟道内有常流水最好。两条流域要求自然、社会环境、水污染原始状况大致相同)。
二、小流域内监测点布局
1.采取实地考察和向村民询问的方式,对小流域可能形成污染的各点源包括家畜养殖、生活污水与垃圾、民俗旅游、采矿点、施用化肥农药等进行详细调查,以定量了解这些污染源的分布地点、污染程度、污染方式、污染影响范围等内容。
2.监测点应该分布到整个流域,覆盖多种水体,在流域地表水、地下水和点源排放污水、污水处理厂处理后水和水库塘坝内均应该设监测点进行水质水量的监测。
3.通过监测可以充分了解小流域内水质水量状况,并可查找出水质污染的主要问题,为污染防治办法和水资源合理配置的决策提供重要的基础数据。
4.监测时,如果监测点沟床上有水,直接取水样;如果监测点沟床上没有水,在沟床上挖坑,挖到水后取样。
三、监测参数
1.化学指标:对地表水、地下水和污水监测点实施监测——流量(断面测流法或测流设施法)、水质物理化学指标(包括水温、气温、pH,DO,CODMn,BOD5,TN,NH3-N,NO3-N,TP,SS,电导率等项目)。
2.生物指标:对水库、塘坝等加测生物指标,包括透明度、叶绿素和浮游动生物和浮游植物等项目。(注:建议可以不需要在所有郊区县都做,可选择几条典型流域做。可待各郊区县选定流域后再进行该监测工作实施流域的选择和布设)
3.水质监测主要采取采集水样送水文总站进行水质化验的方法。
四、监测频率
1. 化学指标:汛期监测每1510天一次,中雨(10~25mm/d)后加测一次。非汛期1月一次。
2. 生物指标:一年两次,枯水期(4或5月)和丰水期(8或9月)各一次
3. 污水样最好为一天中不同时间的混合样。
五、取样方法
取样方法参照《水环境监测规范》(SL219-98)
  • dawnking
    dawnking 沙发
    很好的资料,怎么没人顶呢
    2010-12-05 10:32:05
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
求教 关于水土保持设施的疑问
编制水土保持报告表时,有一项是要计算侵占或损坏水土保持设施的面积,然后按规定补偿给水利局,这里有个疑问,就是原来是算水土保持设施的,施工后在原有位置上绿化,那么这部分绿化的面积要不要计入水土保持补偿费的面积中去呢? 哪位知道的大大能说下哈。急
