土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 中国除尘器机械行业自动化产品市场的应用
中国除尘器机械行业自动化产品市场的应用
发布于:2010-07-22 14:21:22 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
中国除尘器机械行业市场集中度很低,最大的50家企业市场占有率合计仅为10%-15%。行业的典型特点是参差不齐。高中低档设备层次分明,都有自己一定的市场空间。与此相对应,自动化产品的应用也呈现出参差不齐的特点。从最高端到最低端的自动化产品都可以在这里找到自己的市场。
 除尘器机械使用控制器的情况差别较大,大型生产线用到了现场总线技术,单机上大多使用了PLC或者专用控制器,部分中低端设备采用了继电器控制的方式,而更多的小型设备没有使用任何电子控制器。
 除尘器机械的HMI以文本显示器为主,通常与PLC或者单片机配合使用,用以设定生产工艺参数,监控设备运行状态,记录设备生产历史。少数高端机械使用了触摸屏。  运动控制产品在除尘器机上的应用主要是实现精确的位置控制和严格的速度同步,其中以伺服产品为主导。目前应用的水平还很低。
 传动产品在除尘器机械上的使用主要是为了调整主工艺速度和控制电机在生产过程速度的周期性变化。对于大多数除尘器机械而言,变频器并非必选的电气产品。因此,总体而言变频器在本行业的使用率较低。但是啤酒和烟草除尘器生产线上常常大量用到高端变频器。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
布袋除尘器在电炉上的应用
为什么布袋除尘器之所以能在电站锅炉上得到如此迅速地发展? 这是因为它有其自身的优点: 1、除尘效率高,其效率一般在99.5%以上,高的能达到99.99%; 2、对亚微米级的粉尘的收集效果很好,除尘器出口的气体含尘浓度都能低于30mg/m3,好的能低于5mg/m3; 3、处理的气体量和含尘浓度的允许化范围大,且除尘效率稳定; 4、对粉尘的特性不敏感,(对煤尘来说,不受比电阻的影响); 5、设备简单,维修方便,不需要高技术的工种。
