土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于三相二元件的问题
关于三相二元件的问题
发布于:2010-07-22 14:03:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
同一10KV系统可以有的回路AC相装互感器,有的回路AB相装互感器吗???为什么呢?????
全部回复(4 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    在AC相装互感器方便一些
    2010-07-22 16:56:22
  • feiyang631986537
    10千伏可以的
    2010-07-22 15:42:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请回答偶一个简单的问题.
因为偶是菜鸟, 偶目前负责的项目就是中低压, 高压部分和变电站什么的偶不涉及到。偶正在学习继电保护和二次回路, 看了书, 发现有好多多的不同应用的二次回路图. 偶从书上copy 下来一些二次回路图, 不知道对于中低压, 其中哪些二次回路图是偶必须得看的? 请帮忙选一下。 谢谢了! :hug: :hug: :hug: 1. 中央信号回路图2. 闪光装置回路图3. 过电流, 速断保护及自动重合闸的二次回路图
