土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 防腐木质量分级标准
防腐木质量分级标准
发布于:2010-07-22 11:47:22 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
防腐木质量分级标准
美国AWPA标准—1999
危 险
级 别 使 用 环 境 防护剂保持量
(KG/M3) 防护剂透入度(mm)
或边材吸收率
CCA ACQ 木材特性 <127mm ≥127mm
UC1 室内、干燥、地面以上、不受气候和外加温度的影响 4 4 不刻痕 64或85% 64或85%
刻痕 10或90% 13或90%
UC2 室内、潮湿、地面以上、不受气候影响,允许时常潮湿 4 4 不刻痕 64或85% 64或85%
刻痕 10或90% 13或90%
UC3A 室外、地面以上,暴露于各种气候条件、快速干燥 4 4 不刻痕 64或85% 64或85%
刻痕 10或90% 13或90%
UC3B 室外、地面以上、暴露于各种气候条件、长期潮湿环境 4 4 不刻痕 64或85% 64或85%
刻痕 10或90% 13或90%
UC4A 与地面或淡水接触、暴露于各种气候条件 6.4 6.4 不刻痕 64或85% 64或85%
刻痕 10或90% 13或90%
UC4B 与恶劣的地面和海水接触、难于替换的物品暴露于各种气候条件 9.6 9.6 不刻痕 64或85% 64或85%
刻痕 10或90% 13或90%
UCAC 与很恶劣的地面接触、暴露于各种气候条件、稀有的建筑用材 9.6 9.6 不刻痕 64或85% 64或85%
刻痕 10或90% 13或90%
UC5A 海 水 中 16—40.1 12.7—88.9
或85%—90%
UC5B 海 水 中
UC5C 海 水 中
中国国标GB50206—2002
危 险
级 别 使 用 环 境 防护剂保持量
(KG/M3) 防护剂透入度(mm)
或边材吸收率
HJⅠ 地面以上室内、室外有遮盖的木结构;室外暴于大气或长期处于潮湿状态的木结构 4 4 不刻痕 64或85% 64或85%
刻痕 10或90% 13或90%
HJⅡ 与地面、淡水接触或处于其他易遭受腐朽的环境及虫害地区 6.4 6.4 不刻痕 64或85% 64或85%
刻痕 10或90% 13或90%
HJⅢ 与地面接触处;园艺场或虫害严重的地区;亚热带或热带 9.6 9.6 不刻痕 64或85% 64或85%
刻痕 10或90% 13或90%
全部回复(5 )
  • a178659560
    a178659560 沙发
    个人感觉没那么仔细!
    2013-05-06 12:26:06
  • zlily555
    zlily555 板凳
    看华了眼睛 做个表格好点
    2013-05-04 16:14:04
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
关于竖向的一个问题
正在做的一个项目。会所前有一个水池。整个会所前的广场是有坡度的。所以水池的处理就比较矛盾。水池里边有树池和跌水。水池的池壁是顺着坡度来的。但是池底是水平的。树池也是水平的。大家觉得这样合适吗。可是如果水池的池底也是顺着坡度的话。到时候水面是水平的。也会不好看。很矛盾。不知道谁有好的建议。非常感谢!
