土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ PHNIX空气源三联供与螺杆机组的对比
PHNIX空气源三联供与螺杆机组的对比
发布于:2010-07-22 11:46:22 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
PHNIX空气源三联供与螺杆机组的对比
对同一项目两个空调系统的对比如下:
方案
对比内容 方案一
空气源三联供 方案二
螺杆机组
运行耗电设备 空气源三联供运转,耗电设备包括:
空气源三联供、模块机组、冷冻水泵、室内风机。 螺杆机组运转,耗电设备包括: 螺杆机组、室内风机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔。
部分负荷运行能耗 空气源三联供、模块机组部分负荷运行能耗低,可以根据室内盘管开启的多少来控制室外机开启台数,以及每台模块机组内压缩机开启的台数。部分负荷运行时比较节能。 单台螺杆机组冷量大,室内盘管开启,主机必须开启,机组能耗与室内负荷不成正比,造成能源的浪费。
能效比 空气源三联供、模块主机能效比达到3.15,系统能效比达到3.0以上。 主机能效比为4.0,系统能效比为3.0。
水泵 只需要冷冻水泵系统,只需要一台泵 冷却水泵、冷冻水泵系统,需要两台泵
运行管理人员 室外主机不需要专用机房,不需要专人维护管理。 螺杆主机需要专用机房,需要配备专业人员对机房进行操作,控制。
分期投入 空气源三联供、模块机组可自由拼装,初期可以投入少,后期不够可以自由增加。 无法实现,只能一次性投入,若出现增加则不容易实现。
冷暖两用 空气源三联供、模块机组可满足制冷、制热与全热回收生活热水,即可单独提供房间采暖与生活用热水。 无法实现单独提供房间采暖,需配合其它辅助热源。
运行费用分析
两种空调系统在本工程,制冷负荷为225KW,其运行费用分析如下:
运行费用分析
项目 模块机系统(KW) 螺杆机组(KW)
机组制冷量(KW) 5200 5200
机组总功率(KW) 1625(COP=3.2) 1300(COP=4.0)
冷却水泵总功率(KW) —— 195
冷冻水泵总功率(KW) 195 195
冷却塔总功率(KW) ---- 135
总耗电功率(KW) 1820 1825
空调系统运行中,大部分时间在部分负荷下运转。假定一天空调运行的时间为15:00—24:00 共9 小时。根据季节的变化和每天环境温度的变化情况,认为夏季空调满负荷运行时间为10%,冷量80%部分负荷运行时间为20%,冷量60%部分负荷运行时间为50%,冷量40%部分负荷及以下运行时间为20%。
夏季运行工况下:
项目 模块机系统 螺杆机组 每天运行时间
满负荷(KW) 92 112 0.9小时
80%负荷(KW) 74 90 1.8小时
60%负荷(KW) 55 67 4.5小时
40%负荷(KW) 37 45 1.8小时
天用电总量(KWh) 10483.2 12729.3
月用电总量(KWh) 314496 381881.3
月总用电费(元) 251596.8 305505
电价(元/度) 0.8
广东芬尼克兹节能设备有限公司
  • wk_deadking
    wk_deadking 沙发
    分析的不错
    2011-04-16 01:38:16
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
某换热站施工图
图纸简介: 某换热站施工图 部分说明:其为35万平方米,采暖总负荷为16900KW。换热站分三个系统,分别为多层低区系统、高层中区系统和高层高区系统。其中,低区部分19万平方米,热负荷9000KW,负责······ 附件名:20107221279761177748.rar 文件大小:1263K (升级VIP 如何赚取土木币)
