土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于低压总进线开关作用于切断电源的剩余电流保护断路器漏电流选择的问题!
发布于:2010-07-22 11:04:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
低压配电设计规范 第4.1.1条 配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号。
请问其漏电流该如何选择,关于住宅的漏电流选择国标图集08D800-1“住宅建筑”种做了规定,公建的其他建筑物漏电流该如何选择?
  • jianghua0603
    jianghua0603 沙发
    ,路过学习了!
    2012-06-29 10:06:29
  • ccppm
    ccppm 板凳
    按规范和条文精神,应该是出线的回路多少,负载性质还有现场环境来决定,还有就是电路里上下级配合的时候需要考虑。规范规定要装漏电保护的地方不多,而规定要装的地方基本也有漏电电流的选择,比如住宅是按面积来选,医院则是按科室功能选,普通病房为6mA,心胸等科室更小,室外照明等可以按线路长度和回路数定,规范有规定每条照明回路的正常漏电电流,乘以回路数就可以了。其他好像也没有什么地方要求必须装漏电保护装置
    2010-07-22 12:38:22
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
SF6断路器灭弧过程
软件简介: 惟妙惟肖的描述了SF6 断路器的灭弧过程 附件名:20107211279711771373.rar 文件大小:458K (升级VIP 如何赚取土木币)
