土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 踏上结构设计的征程
踏上结构设计的征程
发布于:2010-07-21 22:26:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
要踏上结构设计的征程啦,现在我们需要带上几样东西。今天我就介绍给大家。
【1】画图工具AutoCAD2004/TSSD2006
这个软件想必大家都很熟悉了,你不需要太高的版本,这个版本就是目前一线工程使用的主流版本。不过要告诉你的是,通常情况下工程师是不会用这个直接画图的,而是使用TSSD2006(探索者)。TSSD这个软件很好用,它就是一个基于AutoCAD平台的画图工具,只需稍加使用,你便可很快上手。
具体安装办法是:先安装AutoCAD2004,然后再安装TSSD2006就OK了。如果你的机子上有多个版本的CAD,在安装TSSD2006的时候,安装程序会提示TSSD是与哪个版本关联,你只需任选一个就OK,我建议你就选与AutoCAD2004平台关联就可以了。
【2】美国工程师必不可少的工具 Matlab
Matlab是一个超级强大的数学软件,被商业化后,已经成为了工程师必不可少的工程分析工具。不过Matlab并不能直接用来进行建筑结构的分析工作,这个需要你有一定的编程能力,如果有心想学的话,也不难。如果你不想学的话,Matlab强大的计算功能也大大减轻了你的工作量。我们在实际工作中,绝大部分的计算都是代数计算,计算步骤和公式有时会很长,用Matlab进行这些代数计算再好不过了,
就像在Word里打字一样简单。示例如下:
To get started, select "MATLAB Help" from the Help menu.
>> a=2;
>> b=3;
>> c=a+b+11;
>> d=sqrt(c)*a/b;
>> d 注:至此回车后,结果就出来了。
d =
2.6667
如果你愿意编程写些工程函数的话,Matlab就更好的成为了你的助手,下边演示的是ETS编写的弯矩计算函数:
>> initial
>> q=15;
>> l=4;
>> a=(1/8)*q*l^2;
>> m(250,500,25,C30,III,a,1) 注:至此回车后,结果就出来了。
计算弯距M=30
是否考虑受压区钢筋的抗弯贡献:否
计算截面尺寸bxh=250x500
混凝土强度等级:C30
钢筋强度等级:HRB400(III级)
混凝土保护层厚度:25
构件相对受压区高度限值:0.51765
构件实际相对受压区高度:0.037911 /受压区钢筋无抗弯贡献时,此高度不受人为干预系数影响。
受压区人为干预系数:1 /受压区钢筋无抗弯贡献时,此系数不影响计算。
受压区钢筋面积Asy=250
受拉区钢筋面积Asl=250
配筋面积的构造控制:250 /按最小配筋率和受拉区钢筋的30%控制
规范要求的最小配筋率:0.2%
规范要求的最小配筋面积:250
受压区钢筋计算面积配筋率:0.21053%
受拉区钢筋计算面积配筋率:0.21053%
全部钢筋计算面积配筋率:0.4%
注:以上示例是从Matlab的Command Window中拷贝出来的。
Matlab具体安装办法是:直接安装就OK了,我安装的是6.1版本。
【3】PKPM
这个软件是实际工作中被广泛使用的结构计算分析软件,当然PKPM被广泛使用并不意味着这个软件很出色,实际上我一点都不喜欢PKPM,它的交互性一点都不友好,就像捷达轿车一样,愣头愣脑。不过,作为你工作之后最有可能使用到的结构计算软件,你还是需要一装。
具体安装办法请参考PKPM提供商提供的安装说明。
最后我还需要提醒的是,作为一名工程师,对于计算软件,我们只能利用它们,永远都不能依赖它们;计算软件只是对你设计的验证,它们不能取代你进行设计。
好了,现在三样东西我们都有了,带上你渴求成为一名顶级工程师的伟大心愿,我们可以正式开始我们的征程了。
如果还有不明白的地方,请直接联系胡老师Mobile-13891939102 402953380(QQ)
或访问官方博客 http://blog.sina.com.cn/ets402953380
[ 本帖最后由 ets_001 于 2010-7-21 22:49 编辑 ]
全部回复(8 )
  • ets_001
    ets_001 沙发
    感谢大家对ETS的信任和支持
    2011-03-03 09:32:03
  • ets_001
    ets_001 板凳
    2011-02-21 15:04:21
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
05G359-2
欢迎下载学习
