土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于经处理后的地基承载力的深度修正的疑问
发布于:2010-07-21 19:01:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《地基处理技术规范》第4.2.1条,计算垫层地面处地基承载力特征值faz时,深度修正系数ŋd取值是否应遵循第3.0.4条之规定,即取ŋd=1.0?
敬请诸位指教!
全部回复(7 )
  • 池运发
    池运发 沙发
    只能取1.0了呀
    2010-09-20 17:45:20
  • lbc05430000000
    看是什么土 一般的取1.0 如果跟规范所说土一样可适当提高 如取1.5 或 2.0
    晕了!
    地基处理只是处理基础下面很小的一部分土体,考虑到滑动破坏面的长度和范围,一般不会扩大加固很大的范围。既然是地基处理,就按照软弱粘性土的1.0计算了啊。这就是规范的愿意。
    2010-09-04 21:31:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教几个剪力墙设计的问题
一、剪力墙中暗柱、端柱、连梁怎么输入?二、剪力墙配筋是不是可以用JLQ菜单绘制,是不是经常按抗震规范6.4条构造配筋?三、剪力墙建模、计算流程和框架有区别不?请高手解答下,不胜感激:call:
