土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 电除尘器改造
电除尘器改造
发布于:2010-07-21 16:35:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
原来使用电除尘器的电厂,现在烟尘排放都不达到地方政府要求50mg/m3以下,许多电厂(特别是小电厂)的除尘器都需要改造,如果改为袋式除尘器投入大、运行成本高,有没有其他技术?电改电?求助?
请高手指点!
全部回复(12 )
  • ghgohigh
    ghgohigh 沙发
    电厂烟气中硫含量比较高比电阻适合使用电收尘,提高除尘效率可以对高压电源部分进行改造
    2010-08-30 08:45:30
  • lyp821100
    lyp821100 板凳
    最好不要采用前面电厂增加极板高度和截面积的方式,工作量太大,而且电除尘器的装备质量是影响其效率的主要因素之一,改造工程由于受多重因素制约,很能做的完全符合规范要求。
    2010-08-29 09:19:29
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
关于脱水板和旋流板的问题
我想问下大家 旋流板和除雾板有什么区别 一般用什么金属材质比较好 厚点的还是薄点的板 用几个毫米的板适合
