土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 【设置DHCP】
【设置DHCP】
发布于:2005-10-30 16:51:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
【设置DHCP】
全部回复(6 )
  • liuzhongdong
    liuzhongdong 沙发
    这要看你宽带网的共享方式。。
    2006-07-25 18:13:25
  • 山涧小溪
    山涧小溪 板凳
    我们这里安装网通的软件就设置了DHCP,但不能多机上网,是否可以重新设置来解决?
    2005-11-08 09:55:08
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
IIS之常见问题解答
1、问:我的机器拥有多个IP地址,它们对应各自的域名,如何建立指向不同目录的多个WWW站点?答:你需要分别将各个Web站点的“Web站点”选项中的“IP地址”指向不同的IP,再将“主目录”中的路径选不同的目录即可。2、问:我的计算机拥有多个IP地址,它们对应各自的域名,如何建立指向同一个目录的一个WWW站点?答:可以建立多个Web站点,选不同的IP,再将“主目录”中的路径指向同一个目录即可;也可使用其他程序(比如ASP)的相应语句来实现。
