土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 住宅建筑模数协调标准
住宅建筑模数协调标准
发布于:2010-07-21 15:55:21 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
住宅建筑模数协调标准
第一章 总则
  第1.0.1条为了使住宅建筑设计在满足使用功能的前提下通过模数协调尽量减少予制构配件的类型,使其达到标准化、系列化、通用化和商品化,以便充分发挥投资效益,特制定本标准。
  第1.0.2条本标准适用于:
  一、新建、扩建的砖混结构住宅和予制大板结构住宅的建筑设计;
  二、编制住宅的标准设计、通用设计、定型设计以及标准构配件图集等。
  第1.0.3条有特殊要求的住宅,临时性住宅以及改建住宅的建筑设计可参照执行。
  第1.0.4条在执行本标准中,除应符合本标准的规定外,尚应符合现行的有关国家标准、规范的规定。
  第二章 砖混结构模数协调
  第一节一般规定
  第2.1.1条砖混结构应按模数化空间网格设置,平面网格应采用3M,竖向网格应采用1M.
  第2.1.2条当模数化空间网格不能连续时,可在两个模数化网格之间设立中间区,中间区可采用非模数尺寸。
  第二节常用参数
  第2.2.1条砖混结构住宅建筑的开间应采用下列常用参数。
  2100、2400、2700、3000、3300、3600、3900、4200mm.
  注:在砖混结构住宅中可以采用3400mm与2600mm的建筑参数。
  第2.2.2条砖混结构住宅建筑的进深应采用下列常用参数:
  3000、3300、3600、3900、4200、4500、4800、5100、5400、5700、6000mm.
  第2.2.3条砖混结构住宅建筑的层高应采用下列常用参数:
  2600、2700、2800mm.
  第三节单轴线定位
  第2.3.1条砖墙的平面定位应符合下列规定:
  一、承重内墙的顶层墙身中线应与平面定位轴线相重合;
  二、承重外墙的顶层墙身内缘与平面定位轴线的距离应为120mm;
  三、非承重墙除可按承重内墙或外墙的规定定位外,还可使墙身内缘与平面定位轴线相重合;
  四、带壁柱外墙的墙身内缘与平面定位轴线相重合(图2.3.1—3)或距墙身内缘的120mm处与平面定位轴线相重合。
  第2.3.2条变形缝处的砖墙平面定位应符合下列规定:
  一、一面墙一面墙垛的定位其墙垛的外缘应与定位轴线相重合,当一面墙按外承重墙处理时,顶层定位轴线距墙内缘120mm处,按非承重墙处理时,定位轴线应与墙内缘重合;
  二、双面墙的定位当两侧墙按外承重墙处理时,顶层定位轴线均应距内缘120mm处,当两侧墙按非承重墙处理时,定位轴线均应与墙内缘重合;
  三、带连系尺寸的双墙定位,当两侧墙按外承重墙处理时,顶层定位轴线均应距墙内缘120mm处,当两侧墙按非承重墙处理时,定位轴线均应与墙内缘重合。
  第2.3.3条高低层分界处的砖墙定位应符合下列规定:
  一、高低层分界处不设变形缝时,应按高层部分承重外墙定位轴线处理,定位轴线应距墙内缘120mm处,并应与底层定位轴线相重合:
  二、高低层分界处设变形缝时,应按变形缝处砖墙平面定位处理。
  第2.3.4条底层为框架结构时,框架结构的定位轴线应与上部砖混结构平面定位轴线一致。
  第2.3.5条砖墙的竖向定位应符合下列规定:
  一、楼(地)面竖向定位应与楼(地)面面层上表面重合;
  二、屋面竖向定位应为屋面结构层上表面与距墙内缘120mm处(或与墙内缘重合处)的外墙定位轴线的相交处。
  第四节单轴线定位楼板的尺寸
  第2.4.1条单轴线定位楼板的尺寸应符合下列规定:
  一、楼板厚度应为技术尺寸,并应采用10mm的整数倍数;
  二、楼板长度的标志尺寸应为模数尺寸;
  三、楼板宽度的标志尺寸应为3M或1M的整数倍数。
  注:楼板宽度宜用n×100mm和(n+1)×100mm两种规格配合使用。
  第三章 大板结构模数协调
  第一节一般规定
  第3.1.1条大板结构应按模数化空间网格设置,平面网格应采用3M,竖向网格应采用1M.
  第3.1.2条当模数化空间网格不能连续时,可在两个模数化网格之间设立中间区,中间区可采用非模数尺寸。
  第二节常用参数
  第3.2.1条大板结构住宅建筑的开间应采用下列常用参数:2100、2400、2700、3000、3300、3600、3900、4200mm.
  第3.2.2条大板结构住宅建筑的进深应采用下列常用参数:3000、3300、3600、3900、4200、4500、4800、5100、5400、5700、6000mm.
  第3.2.3条大板结构住宅建筑的层高应采用下列常用参数:2600、2700、2800mm.
  第三节单轴线定位
  第3.3.1条墙板的平面定位应符合下列规定:
  一、内墙板厚度的中心线应与定位轴线相重合;
  二、外墙板的内缘与定位轴线的距离应为内墙板厚度的一半。
  第3.3.2条变形缝处的墙板平面定位应符合下列规定:
  一、双墙板定位时两侧墙板应按外墙板定位处理;
  二、带连系尺寸处的墙板平面定位应采用有连系尺寸的双墙板定位,两侧墙板应按外墙板处理。
  第3.3.3条高低层分界处的墙板定位应符合下列规定:
  一、当高低层分界处墙板不设变形缝时,应采用单墙板单轴线定位,高层墙板应按外墙板处理,并与下层内墙板定位轴线相重合;
  二、当高低层分界处墙板设变形缝时,应按变形缝处墙板平面定位处理。
  第3.3.4条楼梯间内墙板的外缘与定位轴线的距离应为其他承重内墙板厚度的一半、楼梯间的外墙板按外墙板定位处理。
  第3.3.5条墙板的竖向定位应符合下列规定:
  一、楼(地)面竖向定位线应与楼(地)面面层上表面重合;
  二、屋面的竖向定位应为屋面结构层上表面与距外墙板内缘二分之一内墙板厚度处的定位轴线相交处。
  第四节单轴线定位大板主要构件的尺寸
  第3.4.1条内墙板的尺寸应符合下列规定:
  一、内墙板的厚度应为技术尺寸,并应为20mm的整数倍数;
  二、内墙板高度应为模数化层高减去楼板层厚度;
  三、内墙板长度宜采用内墙板两端面与定位轴线的距离为1/2M的整数倍数。
  第3.4.2条外墙板的尺寸应符合下列规定:
  一、外墙板厚度应为技术尺寸,并应为20mm的整数倍数;
  二、当外墙板在竖向连续时,高度应为模数尺寸;当外墙板被楼板贯通时,高度应为层高减去楼板层厚度;
  三、当外墙板长度连续时,长度应为模数尺寸;当外墙板被内墙板贯通时,长度采用非模数尺寸并应为开间尺寸减去内墙板厚度。
  第3.4.3条楼板的尺寸应符合下列规定:
  一、楼板的厚度应为技术尺寸,并应为10mm的整数倍数;
  二、楼板的长度与宽度的标志尺寸,应为扩大模数尺寸;
  三、当楼板搭入外墙板尺寸小于内墙板厚度一半,或为非整间楼板,或带挑板时,楼板宽度可为非模数尺寸。
  注:长度指开间方向,宽度指进深方向。
  第3.4.4条阳角处墙板的尺寸应符合下列规定:
  一、山墙板的外端面与纵向外墙板的外缘平齐,山墙板的长度可为非模数尺寸;
  二、山墙板的外端面不与纵向外墙板的外缘平齐,而从轴线延长n1.3M时,山墙板的长度应为扩大模数尺寸。
  第3.4.5条阴角处墙板的尺寸应符合下列规定:
  一、当采用异形板时,外墙板长度可为非模数尺寸;
  二、当一侧采用外墙板,另一侧采用长度减去n1.M的外墙板时,外墙板长度应为模数尺寸。
  第3.4.6条女儿墙板的厚度应为技术尺寸,长度应与外墙板相同,高度应采用模数尺寸。
  第3.4.7条勒脚板的厚度、长度应与外墙板相同,高度可采用模数尺寸。
全部回复(5 )
  • yiranfanhongmei
    非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
    2013-10-03 11:42:03
  • zxtujianksq
    zxtujianksq 板凳
    学习下,支持楼主:victory:好资料:P
    2013-10-01 12:31:01
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
卫生间电气安全方面问题。
摘 要:随着人们的居住水平提高,越来越多的电气进入卫生间,而由于在装璜中随意改动已有电气线路,忽视了电气整体安全,带来安全隐患,本文简要介绍卫生间电气安全方面问题。 关键字:电气设计 等电位联结 卫生间  今天,随着人们的住房面积不断扩大,生活质量逐步提高,卫生间承载的功能越来越多,各类电器进入了卫生间给用电安全带来了隐患。卫生间的电气设计要给予高度重视。以下是我的一些设计体会。一、     电气设备、插座、开关布置
