土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 欧陆590C与电脑用超级终端通讯
欧陆590C与电脑用超级终端通讯
发布于:2010-07-21 15:06:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
首先利用PC自带的超级终端建立与590通讯的超级终端,通讯口仍然是使用调速器的P3口,通讯线的做法与CELITE通讯线一样,具体做法参照以下链接地址:http://bbs.kunshan-create.com/viewthread.php?tid=8057&extra=page%3D1。超级终端是电脑自带的,一般在开始菜单---所有程序---附件---通讯中(我的电脑是这样子的,我不知道其他工控朋友这样子是否能找到,如果找不到,请自行上网搜索)
附件名:20107211279696006277.zip
文件大小:492K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
欧陆590C调速器的快速设定
论文简介: 简单调试想要大家达到的目的:设置电机的铭牌参数,设置反馈方式,自动调谐步骤。SSD590C直流调速器参数快速设置说明通电开机后按M键出现DIAGNOSTIS后按向下键头找到SET UP PARAMETERS(设定参数),按M键进入菜单,按向下键找到FIELD CONTROL(励磁控制),按M键进入找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按两次E键退出;按向下键头找到SPEED LOOP(速度环),按M键进入,按向下键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式;按E键退出.
