土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于接续箱,进线开关箱,集中表箱的问题
关于接续箱,进线开关箱,集中表箱的问题
发布于:2010-07-21 14:49:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在正常情况下,此三箱应该是:接续箱 接 进线开关箱,进线开关箱 接 集中表箱。但是有一个项目,客户要求把进线开关箱取消,直接用电缆对接续箱与集中表箱进行连接。我头一次遇到这种要求,不知怎么办。请各位指教~! 进线开关箱里有 塑壳漏电断路器 下面接塑壳断路器 还有一个浪涌保护器。请问塑壳漏电断路器和浪涌保护器,怎么处理啊? 更改后放在什么位置?
  • michaelstep
    michaelstep 沙发
    进线开关箱 有塑壳漏电断路器 作为上位断路器,下边是四个塑壳断路器,分别控制四个集中表箱。并且进线箱内还有一个浪涌保护器。
    这个上位断路器放在哪里?浪涌保护器放在哪里? 四个塑壳断路器放哪里?
    2010-07-21 16:37:21
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    如果设计和场地条件允许,进线开关箱和集中表箱合在一起,一个箱。
    2010-07-21 16:13:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:二级负荷的供电措施
规范中提到的:“二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。”这里所指的两回线路的最低标准是什么?同一变压器供电的两路低压或者同一高压不同变压器供电的两路低压是否均满足二级负荷的供电要求?还是后者满足或者均不满足要求?请指点。
