土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦GSSAP接力PKPM快速出图
广厦GSSAP接力PKPM快速出图
发布于:2010-07-21 14:31:21 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
从PKPM读入数据
采用PKPM建模,采用广厦GSSAP、后处理、基础CAD和自动概预算。
1)在录入中的"FK"命令,采用PM录入数据设计流程:
      |-->SATWE----| |-->广厦自动生成施工图--|
PM录入数据-->|-->GSSAP----|-->| |-->广厦自动概预算
|-->广厦录入--| |-->广厦基础CAD---------|
在主控菜单中在PM录入数据相同的目录下新建工程或寻找已建工程,选择“工程─从PKPM读入数据”菜单。
a) 采用SATWE计算结果模式
该模式的目的:
i)采用PMCAD的模型数据;
ii)读取SATWE计算结果,采用广厦生成施工图;
iii)读取SATWE墙柱底力,采用广厦进行基础设计。
该模式的使用前提:
i) 运行SATWE“结构内力,配筋计算”计算后;
ii) 对于08版PKPM还需在PKPM界面生成SATWE计算数据,此时不能选“数据检查”选项(因数据检查会自动删除用于接口的文件),05版不用进行此步骤。
转换后广厦结构CAD中的操作步骤:
i)在“楼板次梁和砖混计算”中计算楼板内力和配筋;
ii)在“平法配筋”中选择结构计算模型为SATWE,自动生成平法施工图;
iii)在“平法施工图”中编辑出图;
iv)在“图形录入”中生成基础数据;
v)在“基础CAD”中设计基础。
注意:已自动生成“楼板次梁计算”数据,采用PKPM导的荷传给SATWE计算,不能再选择广厦录入中“生成SATWE计算数据”菜单。
b) 采用GSSAP计算结果模式
该模式目的:
i)采用PMCAD的模型数据;
ii)读取GSSAP计算结果,采用广厦生成施工图;
iii)读取GSSAP墙柱底力,采用广厦进行基础设计。
该模式的使用前提:
i)经SATWE数据检查正确的数据;
ii)对于08版PKPM还需在PKPM界面生成SATWE计算数据,此时不能选“数据检查”选项(因数据检查会自动删除用于接口的文件),05版不用进行此步骤。
转换后广厦结构CAD中的操作步骤:
ii)在“通用计算GSSAP”中计算墙柱梁内力和配筋;
iii)在“平法配筋”中选择结构计算模型为GSSAP,自动生成平法施工图;
iv)在“平法施工图”中编辑出图;
v)在“图形录入”中生成基础数据;
vi)在“基础CAD”中设计基础。
注意: 已自动生成“楼板次梁计算”数据,采用PKPM导的荷传给GSSAP计算,不能再选择广厦录入中“生成GSSAP计算数据”菜单。
c) 只从PKPM读入数据模式
该模式目的:
1)采用PMCAD的模型数据;
2)只形成广厦录入数据。
该模式的使用前提:
i)经SATWE数据检查正确的数据;
该模式做了如下的工作:
i)读入经SATWE数据检查的PKPM数据;
ii)自动删除板导到梁墙上的荷载:只保留梁上集中力和最大均布恒载,只保留墙上集中力。
注意:该模式最后采用广厦导荷,梁上最大均布力若不是填充墙重量,请删除重新布置。
全部回复(19 )
  • ltxz12345
    ltxz12345 沙发
    发现PKPM08版(9月)这个版本没有了数据检查这个选项,是不是就没有办法接广厦计算了?求证?还有有没有哪位大哥用ETABS 的和pkpm的力学分析区别大不大?
    2012-02-29 15:18:29
  • 精装可乐
    精装可乐 板凳
    08版的好像接不了。10版的呢?
    2011-07-09 16:04:09
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
广厦接力PKPM计算和出图快速入门
