土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于楼面及屋面配筋一个概念模糊的问题
关于楼面及屋面配筋一个概念模糊的问题
发布于:2010-07-21 10:07:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、温度收缩钢筋,规范要求在温度、收缩应力较大的现浇板区域设置,很多设计院都是在屋面设置温度钢筋,其他楼面不设置。请问是否是这样设置?
2、其他层双向连续楼板,底部双向受力筋,上部四周支座负筋,请问上部分布筋如何设置?是全部拉通双向设置吗?
还是只是在有支座负筋的位置设置?在经济允许的情况下,可否用与支座负筋直径相等的上部分布钢筋代替支座负筋?
全部回复(4 )
  • dxj8516
    dxj8516 沙发
    屋面属于长期里外温差较大的部位,所以一般都双层双向配筋。
    2010-07-21 14:24:21
  • antcow111
    antcow111 板凳
    哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
    2010-07-21 12:17:21
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
常用建筑结构节点设计施工详细图集
常用建筑结构节点设计施工详细图集
