土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 彩电场扫描电路维修精解
彩电场扫描电路维修精解
发布于:2010-07-21 09:45:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
彩电场扫描电路维修精解
场扫描电路的任务是为场偏转线圈提供锯齿波使电子束作上下移动而形成垂直光栅,同时还要为字符电路、亮度电路提供场逆程脉冲,为水平枕形校正电路提供场锯齿波;为扫描制式识别电路提供基本计算单元(即场逆程脉冲)。高档次的大屏幕彩色电视机,为了获得线性良好的图像还设置南北枕形校正电路。为了便于了解,这里把与普通彩色电视机相同的电路称为基础场扫描电路;把在普通彩色电视机基础上增设的场扫描相关电路称为辅助场扫描电路。基础场扫描电路包括场振荡、锯齿波形成、场输出放大、场偏转、场反馈等电路;辅助场扫描电路包括场扫描制式切换、南北枕形校正等电路。
场扫描电路故障现象常见的场扫描电路故障现象有:(1)场振荡、锯齿波形成、场激励、场输出、场偏转、场制式切换等任何一个部位不工作导致水平一条亮线。(2)场激励不足、输出放大倍数不够、场负反馈加深导致垂直幅度不足。(3)场线性电路异常导致垂直线性不好。(4)场升压电路异常引起光栅顶部有数根密集的回扫线,有的机型还伴有无字符显示现象.(5)场偏转线圈上并联的阻尼阻值变大或开路导致光栅上满屏横条干扰。(6)场频调节、定时元件参数变化、扫描制式切换电路异常引起场不同步。(7)场击穿或场输出不工作导致无光栅、无图像、无字符。(8)南北枕形校正电路有问题导致光栅在垂直方向枕形失真。
扫描电路故障判断场扫描电路的外因场扫描电路的扫描幅度、频率、相位除受自身电路影响外,还受下列因素的影响:
一、复合同步分离电路复合分离电路虽同时影响行、场两电路的同步,但因行同步分离电路采用afc鉴相式,其同步范围相对大得多。所以,在复合同步分离电路输出的复合同步信号不理想时,也能使行同步,但却不能使场保持同步或者场同步不良。
二、+12v目前的大屏幕彩色电视机都将行、场振荡电路均集成在同一块内,有些机型的行、场扫描脉冲都是从对行振荡脉冲(500khz)分频取得,但因行振荡电路的工作电源取自开关电源+b或+24v,而场振荡电路的工作电源却是+12v。因此,在+12v无输出或输出低时,内场脉冲或分频器不工作,从而使电视机呈一条水平亮线。又因场振荡中往往还设有一级场激励电路,如果这个的工作(+ 12v)偏低时,虽然场分频电路有场扫描脉冲输出,但由于内的场激励级工作的不足,从而导致电视机出现场幅不够。
三、+24v-56v工作形成电路场输出级电路有分立件和两种。一般来说分立件场输出级的工作,有的只有一个,这个值多在+27v。56v之间的某一值;有的有两个工作,一个是主供,即值低的供电,其值也在+27v-56v之间,另一个是升压,即值高的供电,其值往往与行输出管集电极工作相同,在+115v-150v之间的某一值。方式场输出级的工作只有一个,其值在+24—28v。分立元件场输出级电路若只得有到主供工作,如果场输出级未得到工作,这将导致屏幕上出现一条水平亮线;如果得到的工作不足,将导致光栅幅度小且屏幕的中部有一条亮度明显较高的叠加线;如果分立元件场输出级电路得不到升压,将出现光栅顶部略有压缩且光栅的顶部有数根回扫线的现象。
场扫描电路的结构场扫描电路包括场同步分离电路、场振荡电路、场锯齿波发生器电路、场推动级电路、场输出级电路、场反馈电路、场幅控制电路、场线性电路、场偏转电路等,见图所示。图中的箭头所指示的是各部分电路之间的信号走向。值得注意的是:
(1)场振荡电路的虽受控于场同步分离电路,但场同步分离电路工作状态往往只影响场振荡电路的,场同步分离电路工作失常引起的故障现象只是垂直不同步。然而,对于某些机型的电视机如果是场同步分离电路输出端与地或其他部位短路,则会造成场振荡电路停振而导致水平一条亮线。(2)场预推动级与场振荡电路、场锯齿波形成电路集成在一块内,的场扫描脉冲输出端就是场预推动级的输出端。这个输出端的是由场推动级的发射结对场扫描脉冲的单向导通而形成的,所以在无场扫描脉冲输出或场推动级发射结开路的情况下的场扫描脉冲输出端均会无值。(3)场锯齿波形成电路、场预推动两级电路均有来自场输出级的反馈信号。这两路反馈信号对锯齿波形成电路的影响是改变它输出场锯齿波的幅度,即场幅;对场预推动级的影响是改变场扫描脉冲输出端的直流,从而影响后面场输出级的直流工作点,进而影响光栅在垂直方向的线性。又由于这两路反馈均采用反馈方式,而出现的故障往往是阻值变大或断路,所以若这两路反馈电路有问题只能影响场幅和场线性异常而不全造成水平一条亮线,换言之,这两路反馈信号不会造成场锯齿波形成电路、场预推动停止工作。(4)场偏转线圈相连的1.2ω反馈取样断路会造成水平一条亮线.阻值变大;会引起光栅垂直方向幅度不够。在检修时若测得场振荡相关场扫描引脚与场输出级各测试点均正常时,应对这只进行重点检查。(5)升压电路不升压除会造成场幅上部略有压缩回扫线外,还会因其对场逆程脉冲放大量的不足,引起场逆程幅度小而造成无字符、光栅顶部有数根较为密集的回扫线。(6)有的机型不直接设场振荡电路,场扫描脉冲是由行频脉冲分频而得,见图所示,这种结构的场扫描电路,如果产生场脉冲的得不到+12v工作,会使分频电路不工作,从而导致出现水平一条亮线。
场扫描电路检修场扫描电路失常引起的故障现象虽多,但故障点都在场扫描电路相关的部位,下面介绍场扫描电路故障部位的判断方法。
一、观察法(1)光栅顶部略有压缩并有数根密集的回扫线,有的机型还无字符。其故障原因在场输出级升压电路,而且场升压失效的可能性最大。(2)光栅在垂直方向线性差,却从整个屏幕的光栅来说,从上到下有的部分光栅密,有的部分光栅稀,其故障部位在场预推动级与场输出级之间的反馈电路。在这部分电路中如设有场线性调节电位器,应先对这个电位器进行检查。二、法法是检修场扫描电路最常用的方法,就是通过测量场扫描电路各关键测试点来推断故障所在。关键测试点及其值如下:(1)场输出级工作,方式场输出级为24-28v;分立元件方式,主供工作为+27v—56v,升压电源为+115v—150v。(2)场振荡、场锯齿波形成和预推动级电路的工作,多数机型是+12v,个别机型为 +8v。(3)场输出级中点,即扫描信号输出端,方式的机型,为场输出级工作的1/2或略高。分立件方式的机型,为场输出级上管集电极值的1/2或略高。(4)升压电路升压点,方式场输出级此点应比场输出级工作高0.3—0.6v;分立件方式场输出级电路,此点应比主供工作高,比升压工作低。(5)场推动级基极,场输出级采用方式的机型,场扫描信号输入引脚即是为场推动级基极,其值因使用的型号的不同而不同,使用tda8427、la7830、an5521的机型,在1v左右正常,使用tda3654、tda3653的机型,其场扫描脉冲输出端⑤脚;在2.2v为正常。对于场输出级采用分立件方式的机型,场推动级的基极即为测试点,这个测试点的值在0.6v-0.7v为正常。(6)场频控制端,只有最初生产的国产大屏幕彩色电视机,如长虹c2558系列彩色电视机场扫描ic用的是ta7698,其场频控制端即为ta7698的29脚,值应随场频电位器的调整而变化,但其最低值不能低于2.5v,否则会引起场振荡电路停振而造成水平一条亮线。(7)场制式切换端,这个值因电路的结构不同而不同,但这个最低值不能是 0v,否则会造成场振荡电路停振,引起水平一条亮线。下面介绍由关键测试点值判断各级电路故障部位的方法:1.场输出级场输出级工作的测试点对于方式来说,是的工作引人端,如 tda8427的6脚;对于分立元件方式是输出管上管的集电极。测试结果与上述讲的数字或图上标注相比有三种可能:一种是基本一致或上下有2v的误差;一种是很低或为0v;另一种是值等于或近于行输出管集电极值,即测试结果在100v以上。若测试结果是场输出级工作与正常值比较基本一致或上下有2v左右的出入,均可视为正常。若测试结果是场输出级工作低于正常值许多或为0v,应对其工作供给电路及场输出级进行检查。方法是断开场输出级工作引人端。看工作是否恢复正常,如恢复正常,说明工作低的原因是场输出级过流所致;如果工作依然如故,应对工作供给电路进行检查。若测试结果是场输出级工作等于或近于行输出管集电极工作,即在100v以上,这种现象只见于分立件方式,其原因多是主供工作未引入,应对主供工作供给电路进行检查。2.场振荡、场锯齿波形成和场预推动级这部分电路多数工作是+12v,少数为8v。+12v工作方式的机型,测试结果为 11-12.5v为正常;+8v工作方式的机型,测试结果在7.5—8.5v可视为正常。反之,应对+12v或+8v及其负载进行检查。3.场输出级中点这个测试点一般为场输出级工作或场输出级上管集电极的1/2或高于1/2值1—2v可视为正常。这个测试点测试结果若正常且后面的推动级输入端正常,可判断场输出级及以前的场扫描电路工作正常。这样,就可以将故障范围缩小到该测试点之后的耦合、偏转、反馈取样等相关元件。若场输出级中点为0v,多是场输出级有问题,或其中点相接的680uf—3300uf耦合击穿。之所以这样讲,是因为尚若场振荡、场锯齿波、场预推动电路有问题,往往引起场输出级无偏置而截止,其中点为工作而不会造成场输出级中点为0v。若输出级中点,为供电或近于工作,则说明场输出级上管饱和或下管截止,其原因有自身原因,同时也要看场推动级输人点是否正常。4.场推动级输入点对于场输出级采用的机型,场推动级往往与场输出级集成在同一块内,这个场推动级的输人端便是的场锯齿波信号引入端,如常用的an5521、an5515、 ta8427的④脚为场推动级输入端,tda3654的①、③脚为场推动级输入端。这几种虽引入的信号形式均是场锯齿波,但因使用场块的不同在正常情况读数不同;在异常情况下读数的有无能说明的问题也不一样。下面分别介绍:tda8427、la7830场输出通常与tda8362/1配合使用。tda8427、la7830两者的结构基本相同,均是由④脚引入场扫描脉冲,只有在④脚有场扫描脉冲引入且它本身的输入回路正常的情况下,此脚才有1v左右的。如果测试结果此引脚为0v,其原因可能是tda8362/1未对它提供场扫描脉冲信号;也可能是此脚相关的输入回路存在开路或短路故障。an5521、an5515两者通常与ta8659、ta8759配合使用。其锯齿波信号来自ta8659、 ta8759的29脚。在ta8659、ta8759的29脚有锯齿波输出且an5521、an5515的④脚内接场推动级的基极输入电路正常的情况下,an5521、an5515的④脚为0.9v左右;如果ta8659、 ta8759的29脚由于某种原因无锯齿波输出或者an5515的④脚内接场推动管基极输入回路存在短路、断路故障时,均会造成an5521、an5515④脚无输出,而且也会造成ta8659、 ta8759的29脚无输出。tda3654、tda3653通常与tda8362/1配合使用。tda3654的①、③脚引人的场锯齿波来自tda8362/1的43脚,在两者均正常的情况下,tda3654①、③脚为2.2v,在tda3654①、③脚内接场推动级基极输入回路开路的情况下或tda8362/1的43脚无锯齿波输出时, tda8362/1的43脚仍有且其值高于正常值,一般为5v。从上述叙述可知,对于tda8427、la7830、an5521、an5512来说,在它的输入端无的情况下,除要重点检查场输出④脚内、外接相关元件外,还要对信号来源tda8362/1、 ta8659、ta8759内接的场振荡、预推动等电路进行检查。而对于tda3654场,在②、③脚高时,如为+5v,则要对测试点相关元件和场振荡、锯齿波形成电路进行检查。对于场输出级采用分立元件机型,场推动级基极高于发射极0.6v-0.7v即为正常,即满足该级进入导通的条件即为正常。在检修时若测得该点正常,可判断测试点之前和本级信号引入回路正常;若测试结果为0v,可参考an5521类进行检查;若基极高于射极0.7v以上,可判断场推动级发射结开路。另外,场推动级基极若正常,而场输出中点为0v,.近于工作或偏移正常值许多,均可以判断故障在场输出级及相关的偏转回路;场推动级基极若为0v或低于正常值许多,而场输出级基极中点近于工作,那么其原因在场推动级基极不对,应按上面的介绍,对这一路相关的各元件进行检查;场推动级基极和场输出中点均为0v,则应对它们共同的场输出进行考虑,若场推动级基极为0v,而场输出级中点正常,应对场推动级基极回路及以前的场锯齿波形成、场振荡电路进行检查,因为这种情况下,这个中点是由垂直中心电路供给的。5.场频控制引入端这类机型多见于普通遥控彩色电视机改制而来的机型,如长虹c2588a型。其场频控制点为ta7698的29脚,这个引脚的正常否,可以说明场振荡电路是否具备振荡条件。6.场扫描制式控制点这个测试点可以判断出场不同步的原因是否因制式不对所致。
  • lymengyu
    lymengyu 沙发
    雷人,俺不懂
    2010-07-21 11:44:21
  • vhdlcpld
    vhdlcpld 板凳
    现在电视都是LCD的了
    2010-07-21 10:09:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家电维修必备(转)
家电维修必备行管:2SD2553;主用于25—29寸彩电上用。有些30寸到34寸的也是用的此管,能通吃大部份电视上用。可见此管性能不错。多备,性价比高。2CD1651C;一般都用于21及以下的彩电用。少部分25的也行。2SC5859;主用于高清数字电字。不管是短像管不还是普通像管都可以。也能做显示器的行管。质量优于2SC5144。2SC5299,可以少备。唉,25—29才是主流。大屏电视上用它做行管的太少了。
