土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 机床电气控制线路中常见故障及检修方法
机床电气控制线路中常见故障及检修方法
发布于:2010-07-21 09:41:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、常见故障及原因
  (一)电动机不能起动熔断器熔体被熔断;热继电器未复位;控制电路的触头不能正常闭合;起动负载过重。
  (二)电动机起动时发出嗡嗡声电机缺相;连接点接触不良(有氧化物、油垢或磨损)。
  (三)电动机不能连续进行接触器的自锁触头不能自锁或连接导线松脱、断裂。
  (四)电机起动后不能停车接触器主触头被熔焊。
  (五)电动机温升过高电机过载;通风条件不好;轴承油封损坏漏油而造成润滑不良。
  二、故障检修的方法
  (一)故障调查分析。即检修前的调查。也是我们所说的“问、看、听、摸”四个方面。
  “问”是向机床的操作人员询问故障发生前后情况, 如询问故障发生时是否有烟雾、跳火、异常声音和气味,有无误操作等因素。
  “看”观察熔断器内熔体是否熔断,其它电气元件有无烧毁,电器元件和导线连接螺钉是否松动。“听”电动机、变压器、接触器及各种继电器,
通电后运行时的声音是否正常。
  “摸” 将机床电气设备通电运行一段时间后切断电源,然后用手触摸电动机、变压器及线圈有无明显的温升,是否有局部过热现象。
  (二)故障检查测量
  根据对故障原因、现象的分析,可有针对性的采用电压法、电阻法、短路法等措施,对电路进行检查,以更准确的排除故障点。
  (1)电压测量法:当电路接通时,利用仪表测量机床线路上某点的电压值,来判断机床电气故障点的方法叫电压法。
  用电压法检测机床电路的故障点简单明了,直观。这种方法主要用在测量机床主电路故障上。但应注意线路中的交流电压和直流电压的测量,并根据该线路上的电压值,
选择好万用表的电压量程,切不可用万用表的电流档或电阻档进行带电测量, 否则烧坏万用表。
  用电压法测量机床电气故障的方法有:分阶测量、分段测量、对地测量三种。
  ①分阶测量法这种测量方法是选电路中某一公共点作为参考点,然后逐阶测量出相对参考点的电压值。如图1所示,用电压表分别测量4以前各点对5点的电压值,若任意相邻两电的电压值差别很大,可视为该点即为故障点。
  ②分段测量法这种方法是分别测量同一条支路上所有电器元件两端的电压值。如图2所示,当测量出某段的电压值为电源电压时,即可视为故障点。
  ③对地测量法机床电气控制线路接220V电压,且零线直接接在机床床身的,可采用这种方法。如图3所示,在逐点测量过程中,若某点电压值为220V,则该点前的元件即为故障点。
  (2)电阻测量法:利用仪表测量线路上某点或某个元器件的通和断,来确定机床电气故障点的方法叫电阻测量法。
  用电阻法测量电路中的故障点同样简单、直观。但特别要注意的是测量前一定要切断机床电源,
否则会烧坏万用表;另外被测电路不应有其它支路并联;适时调整万用表的电阻档,避免判断错误。这种方法主要用万用表电阻档对线路通断或元器件好坏进行判断。其方法有分阶电阻测量和分段法电阻测量法。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
常用集成电路的几种封装形式
常用集成电路的几种封装形式有兴趣的可以对照一下我们手头上有的芯片89C51 DIPLM2575 SIP通常所说的贴片元件 SOP SSOP工控机BIOS PLCCTI DSP QFP1、DIP(dual in-line package)双列直插式封装。插装型封装之一,引脚从封装两侧引出,封装材料有塑料和陶瓷两种。DIP是最普及的插装型封装,应用范围包括标准逻辑IC , 存贮器LSI,微机电路等。引脚中心距2.54mm,引脚数从6到64。封装宽度通常为15.2mm。有的把宽度为7.52mm和10.16mm的封装分 别称为skinny DIP和slim DIP(窄体型DIP)。但多数情况下并不加区分,只简单地统称为DIP。另外,用低熔点玻璃密封的陶瓷DIP也称为cerdip。
