土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 设定温度与膨胀阀开度
设定温度与膨胀阀开度
发布于:2010-07-21 09:35:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有个问题一直困扰,请高人解惑:
比如说,一台家用挂壁式空调,节流装置为膨胀阀,我设定温度为20度和25度,那么系统运行起来后哪个设定温度下膨胀阀的开度大呢(假定影响负荷的其他因素的一样)?
我自己在思考这个问题时觉得有点矛盾:
1、20度肯定比25度的负荷大,那么制冷剂流量也应该大,膨胀阀开度大;
2、20度肯定需要比25度更低的蒸发温度,需要更低的蒸发压力,那么膨胀阀开度应该小;
请高手帮我分析分析
是不是我的思路有问题,还是实际的空调从启动到运行的控制过程跟我的不一样。
全部回复(31 )
  • loaferhawk
    loaferhawk 沙发
    这个公式是宏观的,只是考虑两点间的最终变化对比关系的。
    2011-09-14 11:21:14
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    差不多就是这个意思了
    系统的高低压力不是随便决定的
    根据使用的工质,高压压力(冷凝压力)所对应的饱和冷凝温度必须大于冷凝器周围换热媒介的温度,否则无法放热
    反之,低压压力(蒸发压力)所对应的饱和蒸发温度必须小于蒸发器周围换热媒介的温度,否则无法吸热
    2011-09-10 00:01:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调问题?
我有两点不是很清楚,家用空调收液要多久才能收干净?及自身抽空要多久才能抽干净?各种书籍说的读不一样,所以很模糊。谢谢!!!
