土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何计算风压
如何计算风压
发布于:2010-07-21 07:49:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图,有一竖梁,上面固定几根水平梁,风在x-y面上吹梁,如果对坐标系原点位置取矩,那个方向风产生的力矩最大?假设平行x轴的截面远远大于平行x轴的截面。
1.是否垂直于Y轴产生的 力矩最大?因为垂直于X轴的风产生的力矩左右平衡?
2.如果梁截面为圆管,该如何选取计算风压的几个系数,按塔吊的规范还是钢结构的呢,不同规范选取的计算风压差别很大呢?
全部回复(4 )
  • jiangweihua
    jiangweihua 沙发
    建议你下一个《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006版),很好看看,这上面有各个地区的风荷载计算系数的。
    应该从风压----结构体形系数----结构内力的计算思路。
    2010-11-29 04:04:29
  • lihqing2000
    lihqing2000 板凳
    重新画一个吧,支撑塔高约20米,上面水平放置如图所示的结构,圆管在支撑点两侧长度不同,一侧约5.9米,另一侧4.6米,铝管固定在圆管上,铝管在圆管两侧对称,
    铝管间距为3米,铝管总长度分别为14米,12米,5米,风水平吹该结构,圆管为钢材,外径为100,铝管外径80
    1.求计算风压,该选用哪个规范,高耸结构规范还是塔吊规范,用高耸结构的话,参数如何选取?
    2.对支撑点在水平面求风速产生力矩,哪个角度风产生弯矩最大?垂直圆管还是呈角度?
    [ 本帖最后由 lihqing2000 于 2010-7-22 06:59 编辑 ]
    2010-07-22 06:55:22
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
石油化工控制室抗爆设计规范-送审稿(2005-05 -17
