土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热系统常用到哪几种阀门,各有什么性能
供热系统常用到哪几种阀门,各有什么性能
发布于:2005-10-29 14:19:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
热系统常用到的阀门有:截止阀、闸阀(或闸板阀)、蝶阀、球阀、逆止阀(止回阀)、安全阀、减压阀、稳压阀、平衡阀、调节阀及多种自力式调节阀和电动调节阀。
其中:
截止阀:用于截断介质流动,有一定的节调性能,压力损失大,供热系统中常用来截断蒸汽的流动,在阀门型号中用“J”表示截止阀。
闸阀:用于截断介质流动,当阀门全开时,介质可以象通过一般管子一样通过,无须改变流动方向,因而压损较小。闸阀的调节性能很差,在阀门型号中用“Z”表示闸阀。
逆止阀:又称止回阀或单向阀,它允许介质单方向流动,若阀后压力高于阀前压力,则逆止阀会自动关闭。逆止阀的型式有多种,主要包括:升降式、旋启式等。升降式的阀体外形
象截止阀,压损大,所以在新型的换热站系统中较少选用。
在阀门型号中用“H”表示。
蝶阀:靠改变阀瓣的角度实现调节和开关,由于阀瓣始终处于流动的介质中间,所以形成的阻力较大,因而也较少选用。在阀门型号中用“D”表示。
安全阀:主要用于介质超压时的泄压,以保护设备和系统,
在某些情况下,微启式水压安全阀经过改进可用作系统定压阀。安全阀的结构形式有很多,在阀门型号中用“Y”表示。
全部回复(19 )
  • ghhghh2005
    ghhghh2005 沙发
    密封好,省空间
    2006-09-04 17:30:04
  • hankking
    hankking 板凳
    谢谢!领教了
    2006-06-26 15:28:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 583 人订阅
水泵并联的问题
锅炉原先采用95/70供回水,由于供热限制,现采用80/60供回水,由于温差变小,流量要求加大,但外网管径不能改变,因此锅炉房需要增加一台水泵,以增加系统循环流量,应采用完全并联还是局部并联。
