土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 如何保证高压电机电缆头引线的爬电距离?
如何保证高压电机电缆头引线的爬电距离?
发布于:2010-07-20 17:41:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
碰上一台ABB电机,功率只有315,设计电缆用了95的,电缆附件配的是3M的,电机接线盒空间小,因是防爆场合,密封口到B相接线柱只有350mm,分支手套长度150mm,按3M电缆附件说明书做法,应力管(带外层绝缘)长160mm,与分支手套交叉20mm,已到290mm,只留下60mm,还要套接线端子,正常要求的100mm以上爬电距离一点也没有了!
供朋友们讨论,如何做这个高压电缆终端头,才能保证“应力管后至接线端子之间有不小于100mm的爬电距离”?
全部回复(3 )
  • weibo_1430377942061
    qq
    2015-04-30 15:12:30
  • zhao_yw
    zhao_yw 板凳
    3楼好强,有照片吗
    2010-12-01 11:59:01
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
380v电机使用400v电压时省电还是费电?
大家好: 刚刚注册成功,希望大家多多指教!!
