土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 反时限保护只适用于电机保护吗?
反时限保护只适用于电机保护吗?
发布于:2010-07-20 16:37:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
今天翻看各类微机样本的时候发现一个问题
所有保护类型微机里,只有电机保护微机才有反时限保护功能。
回想以前我设计的很变压器、线路、电容等柜都是使用了GL反时限继电器
那么如果这样说我以前的设计方案都有问题。
求各位 对反时限和定时限的适用范围给我一个定义说明。
百度百科:
反时限保护是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护,其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障电流(或称短路电流)越大,该继电保护的动作延时越小,即:上述电流和与动作时间成反比;与反时限保护相对应的是定时限保护,定时限保护的动作时间与故障电流无关,是一定的(由继电保护人员整定)。
  反时限保护不单只用在发电厂的厂用电动机,还广泛应用在用户侧的电动机保护、电抗器保护以及用户开关站的配电线路保护。不过变电站出线的配电线路保护比较少用。
全部回复(7 )
  • zbx_00008
    zbx_00008 沙发
    微机线路保护,电容保护也有反时限。
    2010-08-03 14:43:03
  • album_pic
    album_pic 板凳
    学习了!!!
    2010-08-03 14:35:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
寻找做机电综合管线的高手==非广告
手上有个国外项目,要求做高质量的综合管线, 有做过机场项目的最好!有偿合作!! 有兴趣的土木网友们,联系我:mepshopdrawing@gmail.com欢迎来邮件,合作不要求会3D, 但是能做REVIERT更好, 希望我们板内藏龙卧虎啊!
