土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷针做法,国标 VS 华办
避雷针做法,国标 VS 华办
发布于:2010-07-20 10:00:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现需做30m高的避雷针塔
按照安装图集,
做法一:
GBTK 99(03)D501-1 建筑物防雷设施安装
GFL系列钢结构避雷针塔
做法二:
92DQ13-1 建筑电气通用图集之建筑物防雷装置(2005)
P25-P27 独立式避雷针做法
底部为三角形,圆钢
一个是GB,一个是华办,而且华办的版本要新一些,
我觉得用GB,
大家 用哪个呢?
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
住宅漏电保护装置应用的几点建议
  「摘要」根据住宅用电的安全性、使用方便等要求,从可靠性及经济性上阐述对目前应用此条款的意见,并提出了解决方案。  「关键词」住宅  规范  漏电保护  价格  建议  由于漏电保护装置在防止人身伤害及火灾事故发生等方面的重要作用,在住宅领域也得到了广泛的应用,特别是《住宅设计规范》简称《规范》GB50096-1999在1999年6月1日已明确了漏电保护装置的设置方法,但在实施中,由于漏电保护装置有选择性差的缺点,在行业内也引起了一些争论,主要表现在6.5.2条第7款—“每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能”及第4款—“除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置”上。普遍的观点是“总电源加漏电选择性差,空调电源插座也应加漏电开关等”。笔者赞同这样的观点。尽管目前有些权威的观点仍然认为《规范》在防止火灾等方面有积极的作用,但笔者在实践中认为,此种观点还是有值得商榷的地方,主要表现在选择性差带来的问题与发生漏电的可能性及经济性上,笔者认为可以采用出线回路加漏电开关的方法来解决选择性差的问题,下面从理论及实践上、可靠性及经济性上对有关住宅规范条款的合理性发表自己的观点及建议,供大家参考。
