土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一个管嘴出流的问题,希望明白的师傅能解答一下,不太明白的大家讨论一下
发布于:2010-07-20 01:21:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给水和消防出流都算管嘴出流,按书上讲的消火栓管嘴处需要一个管嘴压力,我感觉这可能是因为消火栓属于变径管件,所以在栓前压力比较大然后出流后变成流速水头。但是给水管件比如水龙头它的管径应该没有太大的变化,而它也需要一个阀前压力,我的感觉是水龙头不会在阀前剩余很大的压力,因为它的压头都转换成了各种损失,所以说水龙头需要最小阀前压力这个说法是不是有点不妥呢,这只是我个人的看法,我觉得书上的还是有道理的,希望明白的师傅能解答一下,不太明白的大家讨论一下。:time:
全部回复(12 )
  • askaok
    askaok 沙发
    水管的流速应该在1m左右啊。
    2010-07-25 19:49:25
  • askaok
    askaok 板凳
    更正前面的一个说法,消火栓的总水头不是因为变径就能合理的解释那5m的损失。
    如果到阀前还有5m的压头,如果不计局部损失,换算成流速是10每秒,按照管嘴出流公式Q=μA√2gh,算出来是1.4l/s,额定流量是0.15l/s,就是说应该有损失?
    2010-07-25 19:40:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请问室外埋地热水管道,管沟怎么做?
如题,有没有XDJM有室外埋地热水管管沟做法大样?本项目在广东。谢谢,急!!!
