土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电器的定植
继电器的定植
发布于:2010-07-19 23:23:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有谁能简单、通俗的讲讲继电器的定植怎样计算的
全部回复(3 )
  • sh_qi
    sh_qi 沙发
    :victory:
    2010-07-29 17:15:29
  • leenox1111
    leenox1111 板凳
    第一 是定值 不是定植!
    第二 定值计算涉及很广,建议楼主先找基本继电保护基础的书看看,特别是一些大学工厂供电这门课使用的教科书。
    2010-07-20 23:13:20
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
过电压抑制柜(聚优柜)纯属欺骗
过电压抑制柜(聚优柜)就是PT、避雷器柜,“ 可弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”及“ 可同时消除系统中的谐振过电压、断线过电压”等等。纯属欺骗!!! 没听说“PT、避雷器柜”能“可消除系统中的谐振过电压、断线过电压”。 1、所谓的“ 专用大容量过电压抑制器,或者尖峰吸收器等等”就是氧化锌避雷器。氧化锌避雷器动作是有门槛值的,无论把氧化锌阀片的直径怎样加大,其吸收的能量都是有限的,动作阀值国家标准是根据多年的运行经验总结确定的,是不能随便可以改变的。
