土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构防火墙设置
钢结构防火墙设置
发布于:2010-07-19 21:22:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构防火墙设置能沿开间方向布置吗? 还有钢结构防火墙要出屋面吗? 钢结构防火墙两侧要分别设置钢柱吗?
全部回复(4 )
  • xcsj.wmj
    xcsj.wmj 沙发
    屋面耐火时效大于0.5小时就可以不出屋面
    2015-10-21 09:36:21
  • 十字弓
    十字弓 板凳
    没高手解答吗?我也碰到这个问题了
    2013-04-15 17:17:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
实腹柱与空腹柱(格构柱)的区别
个人在网上浏览了很多关于实腹柱与空腹柱的文章,个人理解如下: 1.实腹柱就是钢柱纵向任意两个纵向截面均相同。(如H型钢、工字钢、角钢、槽钢、圆钢、C型钢、Z型钢、方钢、方管、及槽钢、C型钢直接对扣焊接的方管、矩管,角钢直接对扣焊接的方管、矩管)。 2.空腹柱/格构柱的任意两个纵向截面不是完全相同的。是由两肢或多肢组成(肢一般是格构钢柱从柱脚到柱顶的纵向通长型钢),各肢间用缀条或缀板连接(缀条和缀板一般是连接肢的横向或斜向型钢,它一般比肢的规格型号要小)。(如常用的角钢灯笼架、彩钢棚圆管和圆钢组成的三角型钢架)。特别说明,如果H型钢的腹板不是整块钢板焊接而成,而是采用多板钢板间隔焊接或腹板开有连续的孔洞,则应该是格构柱。
