土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教“什么时候考虑框剪结构”
请教“什么时候考虑框剪结构”
发布于:2010-07-19 19:51:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于结构的选型很是疑惑,框架和砖混可能业主有要求,但是框架和框剪如何区别选择呢?
什么情况下要做框剪?请高手明示(关键是这个时候为什么不能选择框架)
全部回复(8 )
  • yxy82127
    yxy82127 沙发
    那要看你的结构高度了,因为框架结构有高度限制,如果是高层的需要大空间的建筑就需要做框剪了
    2010-08-25 08:35:25
  • yaslean
    yaslean 板凳
    也有看建筑布置的,有些全做框架柱的话,在某些房间会凸出柱子,建筑不允许,而在另外一些部位可能要求大空间,或是受地下室停车的影响,只能布柱子,这样弄一下也成框剪结构了。
    不然的话,要么框架,要么做剪力墙结构,结构体系上更好。
    2010-08-25 00:22:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
二级抗震时,关于角柱箍筋加密的疑问
二级抗震时,规范规定角柱箍筋全高加密,我想问问到达屋面后有收进部分(例如楼梯冲顶部分),有些柱底下不属于角柱而在屋面上又属于角柱,此时在屋面上属于角柱部分须全高加密吗?
