土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 《高规》条文快速掌握索引
《高规》条文快速掌握索引
发布于:2010-07-19 17:25:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
是本人初学设计时为熟悉规范做的基础工作,虽简单甚至显得愚笨,但超级实用:打印下来随手翻看,使你用最短时间迅速将规范条文熟悉甚至背诵下来!并在此过程中疏离条文加深理解,新手在工作中(方案讨论)也有信心展示出对条文精通熟悉的形象。而在注考中更有益处,尤其是对高规不很熟悉,或者系统的复习时间仓促的同行。一看题目马上能够准确找到条文,而不至于考场抓瞎浪费宝贵时间。希望能对你拿高层(15分)有所帮助。
3 荷载和地震作用
3.1 竖向荷载
3.1.1 高层建筑结构的楼面活荷载应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定采用。
3.1.2 施工中采用附墙塔爬塔等对结构受力有影响的起重机械或其他施工设备时应…
3.1.3 旋转餐厅轨道和驱动设备的自重应按…确定。
3.1.4 擦窗机等清洗设备应按…确定其自重的大小和作用位置。
3.1.5 直升机平台的活荷载应采用下列两款中能使平台产生最大内力的荷载:
1 直升机总重量引起的局部荷载,按…确定。对具有液压轮胎起落架的直升机,动力系数可取1.4;当没有机型技术资料时,局部荷载标准值及其作用面积可根据直升机类型按表3.1.5取用;
2 等效均布活荷载…。
3.2 风荷载
3.2.2 基本风压应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用。对于…高层建筑,应按…采用。
3.2.9 檐口、雨篷、遮阳板、阳台等水平构件,计算局部上浮风荷载时,风荷载体型系数μs不宜小于…。
3.2.10 设计建筑幕墙时,风荷载应按…采用。
3.3 地震作用
3.3.1 各抗震设防类别的高层建筑地震作用的计算,应符合下列规定:
1 甲类建筑:应按…计算,其值应按批准的地震安全性评价结果确定;
2 乙、丙类建筑:应按…计算。
3.3.2 高层建筑结构应按下列原则考虑地震作用:
1 一般情况下,应允许在结构两个主轴方向分别考虑水平地震作用计算;有斜交抗侧力构件的结构,当…时,应…;
2 质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算…(注意:不必考虑偶然偏心的影响);其他情况,应计算…;(见下条3.3.3)
3 8度、9度抗震设计时,高层建筑中的大跨度和长悬臂结构应考虑…;
4 9度抗震设计时应计算…作用。
3.3.3 计算单向地震作用时应考虑…影响。每层质心沿垂直于地震作用方向的偏移值…
3.3.4 高层建筑结构应根据不同情况,分别采用下列地震作用计算方法:
1 高层建筑结构宜采用…法。对质量和刚度不对称、不均匀的结构以及高度超过…的高层建筑结构应采用考虑扭转耦联振动影响的振型分解反应谱法;
2 高度不超过40m、以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的高层建筑结构,可采用…;
3 ? 度抗震设防的高层建筑,…情况应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算。
(即甲乙丙类+复杂+竖向不规则,其中乙丙类为超高者)
3.3.5 按本规程第3.3.4条规定进行动力时程分析时,应符合下列要求:
1 应按建筑场地类别和设计地震分组选用…的加速度时程曲线,其平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符,且弹性时程分析时,每条时程曲线计算所得的结构底部剪力不应小于…,多条时程曲线计算所得的结构底部剪力的平均值不应小于…。
2 地震波的持续时间不宜小于…,也不宜…s,地震波的时间间距可取…s;
3 输入地震加速度的最大值,可按表3.3.5采用;
4 结构地震作用效应可取多条时程曲线计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的…值。
3.3.6 计算地震作用时,建筑结构的重力荷载代表值应取…。可变荷载的组合值系数应按下列规定采用:
1 雪荷载取…;
2 楼面活荷载按实际情况计算时取…;按等效均布活荷载计算时,藏书库、档案库、库房取…,一般民用建筑取…。
3.3.7 建筑结构的地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期及阻尼比确定。其水平地震影响系数最大值αmax应按表3.3.7-1采用;特征周期应根据场地类别和设计地震分组按表3.3.7-2采用,计算8、9度罕遇地震作用时,特征周期…。
注:1 周期大于…s的高层建筑结构所采用的地震影响系数应做专门研究;
2 已编制抗震设防区划的地区,应允许按批准的设计地震动参数采用相应的地震影响系数。
3.3.9 高层建筑的场地类别应按…确定。
3.3.13 水平地震作用计算时,结构各楼层对应于地震作用标准值的剪力应符合下式要求:
3.3.14 9度抗震设计时,结构竖向地震作用标准值可按下列规定计算(图3.3.14):
3 楼层各构件的竖向地震作用效应可按各构件承受的重力荷载代表值比例分配,并…。
3.3.15 水平长悬臂构件、大跨度结构(?)以及结构上部楼层外挑部分考虑竖向地震作用时,竖向地震作用的标准值在…度设防时,可分别取…。
3.3.16 计算各振型地震影响系数所采用的结构自振周期应考虑…影响。
3.3.17 当非承重墙体为填充砖墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数ψT可按下列规定取值:
1 框架结构可取…;
2 框架-剪力墙结构可取…;
3 剪力墙结构可取…。
对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数。
4 结构设计的基本规定
4.2 房屋适用高度和高宽比
4.2.2 A级高度钢筋混凝土…类高层建筑的最大适用高度应符合表4.2.2-1的规定,具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构的最大适用高度…。框架-剪力墙、剪力墙和筒体结构高层建筑,其高度超过表4.2.2-1规定时为B级高度高层建筑。B级高度…类高层建筑的最大适用高度应符合…的规定。(甲类、异形柱时…确定)
4.3 结构平面布置
4.3.5 结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑…的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜…,不应大于…;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不宜大于…,不应大于…。结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度…,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑…。
4.3.6 当楼板平面比较狭长、有较大的凹入和开洞而使楼板有较大削弱时,应在设计中考虑楼板削弱产生的不利影响。楼面凹入或开洞尺寸不宜大于…;楼板开洞总面积不宜…;在扣除凹入或开洞后,楼板在任一方向的最小净宽度…,且开洞后每一边的楼板净宽度…。
4.3.10 设置防震缝时,应符合下列规定:
1 防震缝最小宽度应符合下列要求:
1)框架结构房屋,高度不超过15m的部分,可取70mm;超过15m的部分,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm;
2)框架-剪力墙结构房屋可按第一项规定数值的70%采用,剪力墙结构房屋可按第一项规定数值的50%采用,但二者均不宜小于70mm。
4.4 结构竖向布置
4.4.2 抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的…或其上相邻三层侧向刚度平均值的…。
4.4.3 A级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的…,不应小于其上一层受剪承载力的…;B级高度高层建筑的楼层层间抗侧力结构的受剪承载力不应小于其上一层受剪承载力的…。
4.4.6 结构顶层取消部分墙、柱形成空旷房间时,应…计算并…。
4.5 楼盖结构
4.5.1 房屋高度超过…时,框架-剪力墙结构、筒体结构及本规程第10章所指的复杂高层建筑结构应采用…,剪力墙结构和框架结构宜采用…。
4.5.2 现浇楼盖的混凝土强度等级不宜低于…、不宜高于…。
4.5.3 房屋高度不超过…时,8、9度抗震设计的框架-剪力墙结构宜采用…;6、7度抗震设计的框架-剪力墙结构可采用…式楼盖,且应符合下列要求:…
4.5.4 房屋高度不超过…的框架结构或剪力墙结构,当采用装配式楼盖时,应符合下列要求:…
4.5.5 房屋的顶层、结构转换层、平面复杂或开洞过大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层应采用…。一般楼层现浇楼板厚度不应小于…,当板内预埋暗管时不宜小于…;顶层楼板厚度不宜小于…,宜双层双向配筋;转换层楼板应符合本规程第10章的有关规定;普通地下室顶板厚度不宜小于…;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于…,混凝土强度等级不宜低于…,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于…。
4.5.6 现浇预应力混凝土楼板厚度可按跨度的…采用,且不宜小于…。
4.5.7 现浇预应力混凝土板设计中应采取措施防止或减少主体结构对楼板施加预应力的…作用。
4.6 水平位移限值和舒适度要求
4.6.3 按弹性方法计算的楼层层间最大位移与层高之比△u/h宜符合以下规定:
1 高度不大于…m的高层建筑,其楼层△u/h(位移角)不宜大于…的限值;
2 高度等于或大于…m的高层建筑,其楼层△u/h(位移角)不宜大于1/500;
3 高度在150~250m之间的高层建筑…。
注:楼层层间最大位移△u以楼层最大的水平位移差计算,不扣除整体弯曲变形。抗震设计时,本条规定的楼层位移计算不考虑…的影响。(注意区分计算双向地震作用位移比时不考虑偶然偏心的影响,见3.3.3条)
4.6.4 高层建筑结构在罕遇地震作用下薄弱层弹塑性变形验算,应符合下列规定:
1 下列结构应进行弹塑性变形验算:
1)…度时楼层屈服强度系数小于…的框架结构;
2)…类建筑和…度抗震设防的…类建筑结构;
3)采用隔震和消能减震技术的建筑结构。
2 下列结构宜进行弹塑性变形验算:
1)本规程表3.3.4所列高度范围且不满足…条规定的高层建筑结构;
2)…度…类场地和…度抗震设防的…类建筑结构;
3)…结构。
注:楼层屈服强度系数为…。
4.6.5 结构薄弱层(部位)层间弹塑性位移应符合下式要求:…(注意层间弹塑性位移角限值的取值)
4.6.6 高度超过…m的高层建筑结构应具有良好的使用条件,满足舒适度要求,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的…年一遇的风荷载取值计算的顺风向与横风向结构顶点最大加速度αmax不应超过表4.6.6的限值。必要时,可通过专门风洞试验结果计算确定顺风向与横风向结构顶点最大加速度αmax,且不应超过表4.6.6的限值。
4.7 构件承载力设计表达式
4.7.1 高层建筑结构构件承载力应按下列公式验算:有在地震…;无地震…;
4.7.2 抗震设计时,钢筋混凝土构件的承载力抗震调整系数应按表4.7.2采用;型钢混凝土构件和钢构件的承载力抗震调整系数应…采用。当仅考虑竖向地震作用组合时,各类结构构件的承载力抗震调整系数…。
4.8 抗震等级
4.8.1 各抗震设防类别的高层建筑结构,其抗震措施应符合下列要求:
1 甲类、乙类建筑:当本地区的抗震设防烈度为…度时,应符合…的要求;当本地区的设防烈度为…度时,应符合比…度抗震设防更高的要求。当建筑场地为Ⅰ类时,应允许…;
2 丙类建筑:应符合…。当建筑场地为…类时,除6度外,应允许…。
4.8.2 抗震设计时,高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。A级高度…类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按表4.8.2确定。当本地区的设防烈度为…度时,A级高度乙类建筑的抗震等级应按…采用,甲类建筑应…。
4.8.3 抗震设计时,B级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按表4.8.3确定。
4.8.4 建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,宜…。
4.8.5 抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层的抗震等级应按…采用,地下一层以下结构的抗震等级…,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积…,不应…;地下室中超出上部主楼范围且无上部结构的部分,其抗震等级可根据具体情况采用…。9度抗震设计时,地下室结构的抗震等级不应低于…。
4.8.6 抗震设计时,与主楼连为整体的裙楼的抗震等级…,主楼结构在裙房顶部上、下各一层应…。
4.9 构造要求
4.9.2 高层建筑结构中,抗震等级为特一级的钢筋混凝土构件,除应符合一级抗震等级的基本要求外,尚应符合下列规定:
1 框架柱应符合下列要求:
1)宜采用…柱;2)柱端弯矩增大系数ηc、柱端剪力增大系数ηvc应…;
3)钢筋混凝土柱柱端加密区最小配箍特征值λv应…采用;全部纵向钢筋最小构造配筋百分率…。
2 框架梁应符合下列要求:
1)梁端剪力增大系数ηvb应增大…;2)梁端加密区箍筋构造最小配箍率应增大…。
3 框支柱应符合下列要求:
1)宜采用…柱;2)底层柱下端及与转换层相连的柱上端的弯矩…,其余层柱端弯矩增大系数…;柱端剪力增大系数…;地震作用产生的柱轴力增大系数取…,但计算柱轴压比时可不计该项增大;
3)钢筋混凝土柱柱端加密区最小配箍特征值λv应按本规程表6.4.7的数值增大…采用,且箍筋体积配箍率不应小于…;全部纵向钢筋最小构造配筋百分率取…。
4 筒体、剪力墙应符合下列要求:
1)底部加强部位及其上一层的弯矩设计值应按墙底截面组合弯矩计算值的…倍采用,其他部位可按墙肢组合弯矩计算值的…倍采用;底部加强部位的剪力设计值,应按考虑地震作用组合的剪力计算值的…倍采用,其他部位的剪力设计值,应按考虑地震作用组合的剪力计算值的…倍采用;
2)一般部位的水平和竖向分布钢筋最小配筋率应取为…,底部加强部位的水平和竖向分布钢筋的最小配筋率应取为…;
3)约束边缘构件纵向钢筋最小构造配筋率应取为…,配箍特征值宜增大…;构造边缘构件纵向钢筋的配筋率不应小于…;
4)框支剪力墙结构的落地剪力墙底部加强部位边缘构件宜配置…,…宜向上、下各延伸一层。
5 剪力墙和筒体的连梁应符合下列要求:
1)当跨高比不大于2时,宜配置…;
2)当跨高比不大于1时,应配置…;
3)…的计算和构造宜符合本规程第9.3.8条的规定。
4.9.3 高层建筑结构应采取以下措施减少非荷载作用影响:
4.9.5 150m以上的高层建筑外墙宜采用各类建筑幕墙,其填充墙、外墙非结构构件宜与主体结构…连接,以适应主体结构的变形。
5 结构计算分析
5.1 一般规定
5.1.2 混合结构高层建筑的计算分析,除满足本章要求外,尚应符合…的有关规定。
5.1.3 高层建筑结构的内力与位移可按弹性方法计算。…等构件可考虑局部塑性变形引起的内力重分布。
5.1.5 进行高层建筑内力与位移计算时,可假定楼板为…,设计时…;
当楼板…时,计算时应考虑楼板…进行适当调整。
5.1.8 高层建筑结构内力计算中,当楼面活荷载…时,应考虑…的增大。
5.1.9 高层建筑进行重力荷载作用效应分析时,柱、墙轴向变形宜考虑…的影响。
5.1.10 高层正反两个方向的风荷载…;体型复杂的高层建筑,应考虑…的影响。
5.1.12 体型复杂、结构布置复杂应采用…的结构分析软件进行整体计算。
5.1.13 B级高度的高层建筑结构和本规程第10章规定的复杂高层建筑结构,应符合下列要求:
1 应采用至少两个不同力学模型的三维空间分析软件进行整体内力位移计算;
2 抗震计算时,宜考虑平扭耦联计算结构的扭转效应,振型数不应小于…,对多塔楼结构的振型数不应小于塔楼数的…倍,且计算振型参与质量…;
3 应采用…进行补充计算;
4 宜采用弹塑性静力或动力分析方法验算…。
5.1.14 对竖向不规则的高层建筑结构,其薄弱层对应于地震作用标准值的地震剪力应…;结构的计算分析应符合本规程第5.1.13条的规定,并应对薄弱部位采取有效的抗震构造措施。
5.1.15 对受力复杂的结构构件,宜按…分析的结果校核配筋设计。
5.2 计算参数
5.2.1 在内力与位移计算中,抗震设计的框架-剪力墙或剪力墙结构中的连梁刚度可…,..系数…。
5.2.2 在结构内力与位移计算中,…楼面和…式楼面中梁的刚度增大系数…。
对于无现浇面层的装配式结构,…。
5.2.3 在…荷载作用下,可考虑框架梁端调幅,并应符合下列规定:
1 …框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.7~0.8;…框架梁端负弯矩调幅系数可取为0.8~0.9;
3 应先对…荷载作用下框架梁的弯矩进行调幅,再与…进行组合;
4 截面设计时,框架梁跨中截面正弯矩设计值不应小于…。
5.2.4 高层建筑结构楼面梁受扭计算中应考虑楼盖对梁的约束作用。当计算中未考虑楼盖对梁扭转的约束作用时,可…。
5.3 计算简图处理
5.3.7 高层建筑结构计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下室结构的楼层侧向刚度…。
5.4 重力二阶效应及结构稳定
5.4.1 在水平力作用下,当高层建筑结构满足下列规定时,可不考虑重力二阶效应的不利影响。
5.4.2 高层建筑结构如果不满足本规程第5.4.1条的规定时,应考虑重力二阶效应对水平力作用下结构内力和位移的不利影响。
5.4.3 高层建筑结构重力二阶效应,可采用…方法进行计算,也可采用…方法近似考虑。
5.5 薄弱层弹塑性变形计算
5.5.1 …度抗震设计的高层建筑结构,在…作用下薄弱层(部位)弹塑性变形计算可采用下列方法:
1 不超过…层且层侧向刚度无突变的框架结构可采用本规程第5.5.3条的简化计算法;
2 除第1款以外的建筑结构可采用…方法;
3 对满足本规程第5.4.4条规定但不满足本规程第5.4.1条规定的结构,计算弹塑性变形时应考虑重力二阶效应的不利影响;或对未考虑重力二阶效应计算的弹塑性变形乘以增大系数1.2。
5.5.2 采用弹塑性动力分析方法进行薄弱层验算时,宜符合以下要求:
1 应按建筑场地类别和设计地震分组选用…的加速度时程曲线;
2 地震波持续时间…s,数值化时距…s;
3 输入地震波的最大加速度,可按表5.5.2采用。
5.6 荷载效应和地震作用效应的组合
5.6.1 无地震作用效应组合时,荷载效应组合的设计值应按下式确定:…
5.6.2 无地震作用效应组合时,荷载分项系数应按下列规定采用:
1 承载力计算时:
1)永久荷载的分项系数γG:当其效应对结构不利时,对由可变荷载效应控制的组合应取1.2,对由永久荷载效应控制的组合应取1.35;当其效应对结构有利时,应取1.0;
2)楼面活荷载的分项系数γQ:一般情况下应取1.4;
3)风荷载的分项系数γW应取1.4。
2 位移计算时,本规程公式(5.6.1)中各分项系数取…。
5.6.3 有地震作用效应组合时,荷载效应和地震作用效应组合的设计值应按下式确定:…
5.6.4 有地震作用效应组合时,荷载效应和地震作用效应的分项系数应按下列规定采用:…
1 承载力计算时,分项系数应按表5.6.4采用。当重力荷载效应对结构承载力有利时,表5.6.4中γG不应…;
2 位移计算时,本规程公式(5.6.3)中各分项系数均应取…。
5.6.5 非抗震设计时,应按本规程第5.6.1条的规定进行荷载效应的组合。抗震设计时,应按…的规定进行荷载效应和地震作用效应的组合;除…抗震等级的结构构件外,按本规程第5.6.3条计算的组合内力设计值,尚应按本规程的有关规定进行调整。
9 筒体结构设计
9.1 一般规定
9.1.2 筒中筒结构的高度不宜低于…,高宽比不应小于…。
9.1.3 筒体结构的混凝土强度等级不宜低于…。
9.1.4 当相邻层的柱不贯通时,应设置转换梁等构件。转换梁的高度不宜小于跨度的…。
9.1.5 筒体结构的楼盖外角钢筋…,配筋率不宜小于…,钢筋的直径…,间距不应大于…配筋范围…;
9.1.6 核心筒或内筒的外墙与外框柱间的中距,非抗震设计大于…抗震设计大于…时,宜采取…等措施。
9.1.7 核心筒或内筒中剪力墙截面形状宜简单;截面形状复杂的墙体可按…进行配筋。
9.1.8 筒体墙的加强部位、边缘构件的设置以及配筋设计,应符合…规定。抗震设计时,框架-核心筒结构的核心筒和筒中筒结构的内筒,应设置…其底部加强部位轴压比…,框架-核心筒结构的核心筒角部边缘构件应按下列要求予以加强:底部加强部位约束边缘构件沿墙肢的长度应取…,约束边缘构件范围箍筋应全部采用…;其底部加强部位以上宜…设置…边缘构件。
9.1.9 核心筒或内筒的外墙水平方向开洞有何要求?洞间墙肢的截面高度不宜小于…,当洞间墙肢的截面高度与厚度之比小于3时,其配筋设计应…;
9.1.10 抗震设计时,框筒柱和框架柱的轴压比限值可采用…;
9.1.11 楼盖主梁不宜搁置在…;
9.1.12 筒体结构各种构件的截面设计和构造措施除应遵守本章规定外,尚应符合本规程第6~8章的有关规定。
9.2 框架-核心筒结构
9.2.1 核心筒宜贯通建筑物全高。核心筒的宽高比…,当筒体结构设置角筒、剪力墙或增强结构整体刚度的构件时,核心筒的宽度可适当减小。
9.2.2 核心筒应具有良好的整体性,并满足下列要求:
1 墙肢宜均匀、对称布置;
2 筒体角部附近如何开洞?当不可避免时,筒角内壁至洞口的距离不应小于…;
3 核心筒外墙的截面厚度不应小于…;对一、二级抗震设计的底部加强部位不宜小于…;不满足时,应按本规程附录D计算墙体稳定,必要时可增设扶壁柱或扶壁墙;在满足承载力要求以及轴压比限值(仅对抗震设计)时,核心筒内墙可适当减薄,但不应小于…;
4 筒体墙的水平、竖向配筋不应少于…排;
5 抗震设计时,核心筒的连梁,宜通过配置…、设…或…等措施来提高连梁的延性。
9.2.3 抗震设计时,各层框架柱的地震剪力应按…调整。
9.2.4 框架-核心筒结构的周边柱间必须设置…。
9.2.5 核心筒连梁的受剪截面应符合…要求,其构造设计应符合本规程…的规定。
9.3 筒中筒结构
9.3.1 筒中筒结构的平面外形宜选用圆形、正多边形、椭圆形或矩形等,内筒宜居中。
9.3.2 矩形平面的长宽比不宜大于…。
9.3.3 内筒的边长可为高度的…,如有另外的角筒或剪力墙时,内筒平面尺寸还可适当减小。内筒宜贯通建筑物全高,竖向刚度宜均匀变化。
9.3.4 三角形平面宜切角,外筒的切角长度不宜小于相应边长的…,其角部可设置刚度较大的角柱或角筒;内筒的切角长度不宜小于相应边长的…,切角处的筒壁宜适当加厚。
9.3.5 外框筒应符合下列规定:
1 柱距不宜大于…m,框筒柱的截面长边应沿筒壁方向布置,必要时可采用T形截面;
2 洞口面积不宜大于墙面面积的…%,洞口高宽比宜与…相近;
3 外框筒梁的截面高度可取柱净距的…;
4 角柱截面面积可取中柱的…倍。
9.3.6 外框筒梁和内筒连梁的截面尺寸应符合下列要求:
9.3.7 外框筒梁和内筒连梁的构造配筋应符合下列要求:
1 非抗震设计时,箍筋直径不应小于…mm;抗震设计时,箍筋直径不应小于…mm;
2 非抗震设计时,箍筋间距不应大于…mm;抗震设计时,箍筋间距沿梁长不变,且不应大于…mm,当梁内设置交叉暗撑时,箍筋间距不应大于…mm;
3 框筒梁上、下纵向钢筋的直径均不应小于…mm,腰筋的直径不应小于…mm,腰筋间距不应大于…mm。
9.3.8 跨高比不大于2的框筒梁和内筒连梁宜采用…;跨高比不大于1的框筒梁和内筒连梁应采用…,且应符合下列规定:
1 梁的截面宽度不宜小于…mm;
2 全部剪力应由暗撑承担。每根暗撑应由4根纵向钢筋组成,纵筋直径不应小于…mm,其总面积As应按下列公式计算:
3 两个方向斜撑的纵向钢筋均应采用矩形箍筋或螺旋箍筋绑成一体,箍筋直径不应小于…mm,箍筋间距不应大于…mm及梁截面宽度的…;端部加密区的箍筋间距不应大于…mm,加密区长度不应小于…mm及梁截面宽度的…倍;
4 纵筋伸入竖向构件的长度不应小于…,非抗震设计时…可取la;抗震设计时…宜取1.15la;
5 梁内普通箍筋的配置应符合…的构造要求。
10 复杂高层建筑结构设计
10.1 一般规定
10.1.1 本章所指的复杂高层建筑结构包括带转换层的结构、带加强层的结构、错层结构、连体结构、多塔楼结构等。复杂高层建筑结构的计算分析尚应符合本规程第5章的有关规定。
10.1.2 9度抗震设计时可否采用带转换层的结构、带加强层的结构、错层结构和连体结构…
10.1.3 7度和8度抗震设计时,剪力墙结构错层高层建筑的房屋高度分别不宜大于…m和…m;框架-剪力墙结构错层高层建筑的房屋高度分别不应大于…m和…m。抗震设计时,B级高度高层建筑不宜采用连体结构;底部带转换层的筒中筒结构B级高度高层建筑,当外筒框支层以上采用由剪力墙构成的壁式框架时,其最大适用高度应比本规程表4.2.2-2规定的数值适当降低。
10.1.4 7度和8度抗震设计的高层建筑不宜同时采用超过…种本节第10.1.1条所指的复杂结构。
10.1.5 复杂高层建筑结构中的受力复杂部位,宜进行应力分析,并按应力进行配筋设计校核。
10.1.6 转换层楼面应采用现浇楼板,其混凝土强度等级不应低于C…。框支梁、框支柱、箱形转换结构以及转换厚板的混凝土强度等级均不应低于C…。
10.2 带转换层高层建筑结构
10.2.1 在高层建筑结构的底部,当上部楼层部分竖向构件(剪力墙、框架柱)不能直接连续贯通落地时,应设置结构转换层,在结构转换层布置转换结构构件。转换结构构件可采用梁、桁架、空腹桁架、箱形结构、斜撑等;非抗震设计和6度抗震设计时转换构件可采用厚板,7、8度抗震设计的地下室的转换构件可采用厚板。
10.2.2 底部大空间部分框支剪力墙高层建筑结构在地面以上的大空间层数,8度时不宜超过…层,7度时不宜超过…层,6度时其层数…;底部带转换层的框架-核心筒结构和外筒为密柱框架的筒中筒结构,其转换层位置可适当提高。
10.2.3 底部带转换层的高层建筑结构的布置应符合以下要求:
1 落地剪力墙和筒体底部墙体厚度应…;
2 转换层上部结构与下部结构的侧向刚度比应符合本规程…的规定;
3 框支层周围楼板…?错层布置;
4 落地剪力墙和筒体的洞口宜布置在墙体的…;
5 框支剪力墙转换梁上一层墙体内不宜设边门洞,不宜在中柱上方设门洞;
6 长矩形平面建筑中落地剪力墙的间距l宜符合以下规定:
非抗震设计:l≤3B且l≤36m;
抗震设计:
底部为1~2层框支层时:且l≤2B且l≤24m
底部为3层及3层以上框支层时:l≤1.5B且l≤20m
其中 B——楼盖宽度。
7 落地剪力墙与相邻框支柱的距离,1~2层框支层时不宜大于…m,3层及3层以上框支层时不宜大于…m。
10.2.4 底部带转换层的高层建筑结构,其剪力墙底部加强部位的高度可取…二者的较大值。
10.2.5 底部带转换层的高层建筑结构的抗震等级应符合本规程第4.8节的规定。对部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在3层及3层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级尚宜按…采用,特一级时…。
10.2.6 带转换层的高层建筑结构,其薄弱层的地震剪力应…。特一、一、二级转换构件水平地震作用计算内力应…;8度抗震设计时转换构件尚应…。
10.2.7 带转换层的高层建筑结构,其框支柱承受的地震剪力标准值应按…采用:
1 …;2 …。
框支柱剪力调整后,框支柱的弯矩及柱端梁(不包括转换梁)的剪力、弯矩…,框支柱轴力…。
10.2.8 框支梁设计应符合下列要求:
1 梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率,非抗震设计时分别不应小于0.30%;抗震设计时,特一、一和二级分别不应小于…;
2 偏心受拉的框支梁,其支座上部纵向钢筋至少应有…%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应…;沿梁高应配置间距不大于…mm、直径不小于…mm的腰筋;
3 框支梁支座处(离柱边…范围内)箍筋应加密,加密区箍筋直径不应小于…mm,间距不应大于…mm。加密区箍筋最小面积含箍率,非抗震设计时不应小于0.9ft/fyv;抗震设计时,特一、一和二级分别不应小于…。
10.2.9 框支梁设计尚应符合下列要求:
1 框支梁与框支柱截面中线宜重合;
2 框支梁截面宽度…框支柱相应方向的截面宽度,…其上墙体截面厚度的2倍,且…mm;当梁上托柱时,尚…。梁截面高度,抗震设计时不应小于计算跨度的…,非抗震设计时不应小于计算跨度的…;框支梁可采用加腋梁;
3 框支梁截面组合的最大剪力设计值应符合下列要求:…
4 当框支梁上部的墙体开有门洞或梁上托柱时,该部位框支梁的箍筋应…,箍筋直径、间距及配箍率不应低于本规程第10.2.8条第3款的规定;当洞口靠近框支梁端部且梁的受剪承载力不满足要求时,可采取框支梁加腋或增大框支墙洞口连梁刚度等措施;
5 梁纵向钢筋接头宜…连接,同一截面内接头钢筋截面面积…,接头位置应避开上部墙体开洞部位、梁上托柱部位及受力较大部位;
6 梁上、下纵向钢筋和腰筋的锚固宜符合图10.2.9的要求;当梁上部配置多排纵向钢筋时,其内排钢筋锚入柱内的长度可适当减小,但…;
7 框支梁…开洞。…开洞时,洞口位置宜远离框支柱边,上、下弦杆应加强抗剪配筋,开洞部位应配置加强钢筋,或用型钢加强,被洞口削弱的截面应进行承载力计算。
10.2.10 转换层上部的竖向抗侧力构件(墙、柱)宜直接落在转换层的主结构上。当结构竖向布置复杂,框支主梁承托剪力墙并承托转换次梁及其上剪力墙时,应进行应力分析,按应力校核配筋,并加强配筋构造措施。B级高度框支剪力墙高层建筑的结构转换层,不宜采用框支主、次梁方案。
10.2.11 框支柱设计应符合下列要求:
1 柱内全部纵向钢筋配筋率应符合本规程第6.4.3条的规定;
2 抗震设计时,框支柱箍筋应采用复合螺旋箍或井字复合箍,箍筋直径不应小于…mm,箍筋间距不应大于…mm和…倍纵向钢筋直径的较小值,并应沿柱全高加密;
3 抗震设计时,一、二级柱加密区的配箍特征值应…,且柱箍筋体积配箍率…。
10.2.12 框支柱设计尚应符合下列要求:
1 框支柱截面的组合最大剪力设计值应符合下列要求:…
2 柱截面宽度,非抗震设计时不宜小于…mm,抗震设计时不应小于…mm;柱截面高度,非抗震设计时不宜小于框支梁跨度的…,抗震设计时不宜小于框支梁跨度的…;
3 一、二级与转换构件相连的柱上端和底层的柱下端截面的弯矩组合值应…,其他层框支柱柱端弯矩设计值应符合本规程第6.2.1条的规定;
4 一、二级柱端截面的剪力设计值应符合本规程第6.2.3条的规定;
5 框支角柱的弯矩设计值和剪力设计值应…;
6 一、二级框支柱由地震作用产生的轴力应…,计算柱轴压比时…;
7 纵向钢筋间距,抗震设计时不宜大于…mm;非抗震设计时,不宜大于…mm,且均不应小于…mm。抗震设计时柱内全部纵向钢筋配筋率不宜大于…%;
8 框支柱在上部墙体范围内的纵向钢筋应伸入上部墙体内不少于…,其余柱筋应锚入梁内或板内。锚入梁内的钢筋长度,从柱边算起不应小于…;
9 非抗震设计时,框支柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,箍筋体积配箍率不宜小于…,箍筋直径不宜小于…mm,箍筋间距不宜大于…mm。
10.2.13 框支梁上部墙体的构造应满足下列要求:
1 当框支梁上部的墙体开有边门洞时,洞边墙体宜…,并应按本规程第7.2.16条约束边缘构件的要求进行配筋设计;
2 框支梁上墙体竖向钢筋在转换梁内的锚固长度,抗震设计时…,非抗震设计时…;
3 框支梁上一层墙体的配筋宜按下列公式计算:
4 转换梁与其上部墙体的水平施工缝处宜按…的规定验算…。
10.2.14 特一、一、二级落地剪力墙底部加强部位的弯矩设计值应按…采用;其剪力设计值应按…,特一级的…。落地剪力墙墙肢不宜出现…。
10.2.15 部分框支剪力墙结构,剪力墙底部加强部位墙体的水平和竖向分布钢筋最小配筋率,抗震设计时…,非抗震设计时…;抗震设计时钢筋间距…mm,钢筋直径…。
10.2.16 框支剪力墙结构剪力墙底部加强部位,墙体两端宜…,抗震设计时尚应…。
10.2.17 落地剪力墙基础应有良好的整体性和抗转动的能力。
10.2.18 抗震设计的矩形平面建筑框支层楼板,其截面剪力设计值应符合下列要求:…
10.2.19 抗震设计的矩形平面建筑框支层楼板,当平面较长或不规则以及各剪力墙内力相差较大时,可采用简化方法验算楼板平面内的受弯承载力。
10.2.20 转换层楼板厚度…mm,应…配筋,且每层每方向的配筋率…,楼板中钢筋应锚固在边梁或墙体内;落地剪力墙和筒体外周围的楼板不宜开洞。楼板边缘和较大洞口周边应设置边梁,其宽度…,纵向钢筋配筋率…,钢筋接头宜采用…。与转换层相邻楼层的楼板也应适当加强。
10.2.21 箱形转换结构上、下楼板厚度…。板配筋时除应考虑弯矩计算外,尚应…。
10.2.22 厚板设计应符合下列要求:
1 转换厚板的厚度可由…计算确定;
2 转换厚板可局部做成薄板,薄板与厚板交界处可加腋;转换厚板亦可局部做成夹心板;
3 转换厚板宜按整体计算时所划分的主要交叉梁系的剪力和弯矩设计值进行截面设计并按有限元法分析结果进行配筋校核。受弯纵向钢筋可沿转换板上、下部双层双向配置,每一方向总配筋率…,转换板内暗梁抗剪箍筋的面积配筋率…;
4 为防止转换厚板的板端沿厚度方向产生层状水平裂缝,宜…;
5 转换厚板上、下部的剪力墙、柱的纵向钢筋均应…锚固。
6 转换厚板上、下一层的楼板应适当加强,楼板厚度…。
10.2.23 框架-核心筒结构、筒中筒结构的上部密柱转换为下部稀柱时可采用…或…,转换桁架宜…设置,…宜作为上部密柱的支点。
10.2.24 采用空腹桁架?转换层时,空腹桁架宜…设置,空腹桁架的上、下弦杆宜考虑…的作用,竖腹杆应按…进行配筋设计。
10.3 带加强层高层建筑结构
10.3.1 当框架-核心筒结构的侧向刚度不能满足设计要求时,可沿竖向利用建筑避难层、设备层空间,设置适宜刚度的水平伸臂构件,构成带加强层的高层建筑结构。必要时,也可设置周边水平环带构件。加强层采用的水平伸臂构件、周边环带构件可采用斜腹杆桁架、实体梁、整层或跨若干层高的箱形梁、空腹桁架等形式。
10.3.2 带加强层高层建筑结构设计应符合下列要求:
1 加强层位置和数量要合理有效,当布置1个加强层时,位置可在…附近;当布置2个加强层时,位置可在…;当布置多个加强层时,加强层宜…布置;
2 加强层水平伸臂构件宜贯通…,其平面布置宜位于…处;水平伸臂构件与周边框架的连接宜采用…。结构内力和位移计算中,设置水平伸臂桁架的楼层宜考虑…;
3 应避免加强层及其相邻层框架柱…引起的破坏。…+…的配筋构造应加强;
4 加强层及其相邻层…应加强;
10.3.3 抗震设计时,带加强层高层建筑结构应符合下列构造要求:
1 加强层及其相邻层的框架柱和核心筒剪力墙的抗震等级…,
2 加强层及其上、下相邻一层的框架柱,箍筋应…,轴压比限值应按…采用。
10.4 错层结构
10.4.1 抗震设计时,高层建筑宜避免错层。当房屋不同部位因功能不同而使楼层错层时,宜采用防震缝划分为独立的结构单元。
10.4.2 错层两侧宜采用结构布置和侧向刚度相近的结构体系。
10.4.3 错层结构中,错开的楼层应各自参加结构整体计算,不应归并为一层计算。
10.4.4 错层处框架柱的截面高度…,混凝土强度等级…,抗震等级…,箍筋…。
10.4.5 错层处平面外受力的剪力墙,其截面厚度…,并均应设置…;抗震等级…。错层处剪力墙的混凝土强度等级…,水平和竖向分布钢筋的配筋率…。
10.5 连体结构
10.5.1 连体结构各独立部分宜有相同或相近的体型、平面和刚度。宜采用双轴对称的平面形式。7度、8度抗震设计时,层数和刚度相差悬殊的建筑不宜采用连体结构。
10.5.2 8度抗震设计时,连体结构的连接体应考虑…的影响。
10.5.3 连接体结构与主体结构宜采用…连接,必要时连接体结构可…。
连接体结构与主体结构非刚性连接时,应能满足…要求。
10.5.4 连接体结构应加强构造措施,连接体结构的边梁…,楼板厚度…,宜采用钢筋网,每层每方向钢筋网的配筋率…。
连接体结构可设置钢梁、钢桁架和型钢混凝土梁,型钢应…。
当连接体结构包含多个楼层时,应特别加强其…的设计和构造。
10.5.5 抗震设计时,连接体及与连接体相邻的结构构件的抗震等级…。
10.6 多塔楼结构
10.6.1 多塔楼建筑结构各塔楼的层数、平面和刚度宜接近;塔楼对底盘宜对称布置。塔楼结构与底盘结构质心的距离…。
10.6.2 抗震设计时,转换层不宜设置在…;否则,应采取有效的抗震措施。
10.6.3 底盘屋面楼板厚度…,并应加强配筋构造;底盘屋面上、下层结构的楼板也应加强构造措施。当底盘屋面为结构转换层时,应符合本规程第10.2.20条的规定。
10.6.4 抗震设计时,多塔楼之间裙房连接体的屋面梁应加强;塔楼中与裙房连接体相连的外围柱、剪力墙,从固定端至裙房屋面上一层的高度范围内,柱纵向钢筋的最小配筋率…,柱箍筋…,剪力墙宜按…设置…。
11 混合结构设计
11.1 一般规定
11.1.1 本章所称混合结构系指由钢框架或型钢混凝土框架与钢筋混凝土筒体所组成的共同承受竖向和水平作用的高层建筑结构。
11.1.2 混合结构高层建筑适用的最大高度宜符合…的要求。
11.1.3 混合结构高层建筑的高宽比不宜大于…的规定。
11.1.4 混合结构在风荷载及地震作用下,按弹性方法计算的最大层间位移与层高的比值△u/h不宜…的规定。
11.1.5 抗震设计时,钢框架-钢筋混凝土筒体结构各层框架柱所承担的地震剪力…;型钢混凝土框架-钢筋混凝土筒体各层框架柱所承担的地震剪力应…。
11.2 结构布置和结构设计
11.2.1 混合结构房屋的结构布置除应符合本章的规定外,尚应符合本规程第4.3节及4.4节的有关规定。
11.2.2 建筑平面的外形宜简单规则,宜采用方形、矩形等规则对称的平面,并尽量使结构的抗侧力中心与水平合力中心重合。建筑的开间、进深宜统一。
11.2.3 混合结构的竖向布置宜符合下列要求:
1 结构的侧向刚度和承载力沿竖向宜均匀变化,构件截面宜由下至上逐渐减小,无突变;
2 当框架柱的上部与下部的类型和材料不同时,应设置过渡层;
3 对于刚度突变的楼层,如转换层、加强层、空旷的顶层、顶部突出部分、型钢混凝土框架与钢框架的交接层及邻近楼层,应采取可靠的过渡加强措施;
4 钢框架部分采用支撑时,宜采用偏心支撑和耗能支撑,支撑宜连续布置,且在相互垂直的两个方向均宜布置,并互相交接;支撑框架在地下部分,宜延伸至基础。
11.2.4 混合结构体系的高层建筑,7度抗震设防且房屋高度不大于130m时,宜在楼面钢梁或型钢混凝土梁与钢筋混凝土筒体交接处及筒体四角设置型钢柱;7度抗震设防且房屋高度大于130m及8、9度抗震设防时,应在楼面钢梁或型钢混凝土梁与钢筋混凝土筒体交接处及筒体四角设置型钢柱。
11.2.5 混合结构体系的高层建筑,应由钢筋混凝土筒体承受主要的水平力,并应采取有效措施,保证钢筋混凝土筒体的延性。
11.2.6 混合结构中,外围框架平面内梁与柱应采用刚性连接;楼面梁与钢筋混凝土筒体及外围框架柱的连接可采用刚接或铰接。
11.2.7 钢框架-钢筋混凝土筒体结构中,当采用H形截面柱时,宜将柱截面强轴方向布置在外围框架平面内;角柱宜采用方形、十字形或圆形截面。
11.2.8 混合结构中,可采用外伸桁架加强层,必要时可同时布置周边桁架。外伸桁架平面宜与抗侧力墙体的中心线重合。外伸桁架应与抗侧力墙体刚接且宜伸入并贯通抗侧力墙体,外伸桁架与外围框架柱的连接宜采用铰接或半刚接。
11.2.9 当布置有外伸桁架加强层时,应采取有效措施,减少由于外柱与混凝土筒体竖向变形差异引起的桁架杆件内力的变化。
11.2.10 楼面宜采用压型钢板现浇混凝土组合楼板、现浇混凝土楼板或预应力叠合楼板,楼板与钢梁应可靠连接。
11.2.11 对于建筑物楼面有较大开口或为转换楼层时,应采用现浇楼板。对楼板开口较大部位宜采用考虑楼板变形的程序进行内力和位移计算,或采取设置刚性水平支撑等加强措施。
11.2.12 在进行弹性阶段的内力和位移计算时,对钢梁及钢柱可采用钢材的截面计算,对型钢混凝土构件的刚度可采用型钢部分刚度与钢筋混凝土部分的刚度之和。
11.2.13 在进行结构弹性分析时,宜考虑钢梁与混凝土楼面的共同作用,梁的刚度可取钢梁刚度的1.5~2.0倍,但应保证钢梁与楼板有可靠的连接。
11.2.14 内力和位移计算中,设置外伸桁架的楼层应考虑楼板在平面内的变形。
11.2.15 竖向荷载作用计算时,宜考虑柱、墙在施工过程中轴向变形差异的影响,并宜考虑在长期荷载作用下由于钢筋混凝土筒体的徐变收缩对钢梁及柱产生的内力不利影响。
11.2.16 当钢筋混凝土筒体先于钢框架施工时,应考虑施工阶段钢筋混凝土筒体在风力及其他荷载作用下的不利受力状态,型钢混凝土构件应验算在浇筑混凝土之前钢框架在施工荷载及可能的风载作用下的承载力、稳定及位移,并据此确定钢框架安装与浇筑混凝土楼层的间隔层数。
11.2.17 柱间钢支撑两端与柱或钢筋混凝土筒体的连接可作为铰接计算。
11.2.18 混合结构在多遇地震下的阻尼比可取为0.04。
11.2.19 钢-混凝土混合结构房屋抗震设计时,钢筋混凝土筒体及型钢混凝土框架的抗震等级应按表11.2.19确定,并应符合相应的计算和构造措施。
11.2.20 钢-混凝土混合结构中的钢构件应按国家现行标准《钢结构设计规范》GB 50017及《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99进行设计;钢筋混凝土构件应按现行国家标准《混凝土设计规范》GB 50010及本规程第7章的有关规定进行设计;型钢混凝土构件可按现行行业标准《型钢混凝土组合结构技术规程》JGJ 138进行截面设计。
11.2.21 有地震作用组合时,型钢混凝土构件和钢构件的承载力抗震调整系数γRE应按表11.2.21-1和11.2.21-2选用。
11.2.22 型钢混凝土构件中,型钢钢板的宽厚比满足表11.2.22的要求时,可不进行局部稳定验算(图11.2.22)。
11.3 型钢混凝土构件的构造要求
11.3.1 型钢混凝土梁应满足下列构造要求:
1 混凝土强度等级不宜低于C30,混凝土粗骨料最大直径不宜大于25mm,型钢宜采用Q235及Q345级钢材;
2 梁纵向钢筋配筋率不宜小于0.30%;
3 梁中型钢的保护层厚度不宜小于100mm,梁纵筋与型钢骨架的最小净距不应小于30mm,且不小于梁纵筋直径的1.5倍;
4 梁纵向受力钢筋不宜超过二排,且第二排只宜在最外侧设置;
5 梁中纵向受力钢筋宜采用机械连接。如纵向钢筋需贯穿型钢柱腹板并以90°弯折固定在柱截面内时,抗震设计的弯折前直段长度不应小于0.4倍钢筋抗震锚固长度laE,弯折直段长度不应小于15倍纵向钢筋直径;非抗震设计的弯折前直段长度不应小于0.4倍钢筋锚固长度la,弯折直段长度不应小于12倍纵向钢筋直径;
6 梁上开洞不宜大于梁截面高度的0.4倍,且不宜大于内含型钢高度的0.7倍,并应位于梁高及型钢高度的中间区域;
7 型钢混凝土悬臂梁自由端的纵向受力钢筋应设置专门的锚固件,型钢梁的自由端上宜设置栓钉。
11.3.2 型钢混凝土梁沿梁全长箍筋的配置应满足下列要求:
1 箍筋的最小面积配筋率应符合本规程第6.3.4条第1款和第6.3.5条第4款的规定,且不应小于0.15%;
2 梁箍筋的直径和间距应符合表11.3.2的要求,且箍筋间距不应大于梁截面高度的1/2。抗震设计时,梁端箍筋应加密,箍筋加密区范围,一级时取梁截面高度的2.0倍,二、三级时取梁截面高度的1.5倍;当梁净跨小于梁截面高度的4倍时,梁全跨箍筋应加密设置。
11.3.3 当考虑地震作用组合时,钢-混凝土混合结构中型钢混凝土柱的轴压比不宜大于表11.3.3的限值。
11.3.4 型钢混凝土柱的轴压比可按下式计算:
11.3.5 型钢混凝土柱应满足下列构造要求:
1 混凝土强度等级不宜低于C30,混凝土粗骨料的最大直径不宜大于25mm;型钢柱中型钢的保护厚度不宜小于120mm,柱纵筋与型钢的最小净距不应小于25mm;
2 柱纵向钢筋最小配筋率不宜小于0.8%;
3 柱中纵向受力钢筋的间距不宜大于300mm,间距大于300mm时,宜设置直径不小于14mm的纵向构造钢筋;
4 柱型钢含钢率,当轴压比大于0.4时,不宜小于4%,当轴压比小于0.4时,不宜小于3%;
5 柱箍筋宜采用HRB335和HRB400级热轧钢筋,箍筋应做成135°的弯钩,非抗震设计时弯钩直段长度不应小于5倍箍筋直径,抗震设计时弯钩直段长度不宜小于10倍箍筋直径;
6 位于底部加强部位、房屋顶层以及型钢混凝土与钢筋混凝土交接层的型钢混凝土柱宜设置栓钉,型钢截面为箱形的柱子也宜设置栓钉,竖向及水平栓钉间距均不宜大于250mm;
7 型钢混凝土柱的长细比不宜大于30。
11.3.6 型钢混凝土柱箍筋的直径和间距应符合表11.3.6-1的规定。抗震设计时,柱端箍筋应加密,加密区范围取柱矩形截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm三者的最大值,加密区箍筋最小体积配箍率应符合表11.3.6-2的规定;二级且剪跨比不大于2的柱,加密区箍筋最小体积配箍率尚不宜小于0.8%;框支柱、一级角柱和剪跨比不大于2的柱,箍筋均应全高加密,箍筋间距均不应大于100mm。
11.3.7 型钢混凝土梁柱节点应满足下列的构造要求:
1 箍筋间距不宜大于柱端加密区间距的1.5倍;
2 梁中钢筋穿过梁柱节点时,宜避免穿过柱翼缘;如穿过柱翼缘时,应考虑型钢柱翼缘的损失;如穿过柱腹板时,柱腹板截面损失率不宜大于25%,当超过25%时,则需进行补强。
11.3.8 钢梁或型钢混凝土梁与钢筋混凝土筒体应可靠连接,应能传递竖向剪力及水平力;当钢梁通过埋件与钢筋混凝土筒体连接时,预埋件应有足够的锚固长度。连接做法可按图11.3.8采用。
11.3.9 抗震设计时,混合结构中的钢柱应采用埋入式柱脚;型钢混凝土柱宜采用埋入式柱脚。埋入式柱脚的埋入深度不宜小于型钢柱截面高度的3倍。
11.3.10 采用埋入式柱脚时,在柱脚部位和柱脚向上延伸一层的范围内宜设置栓钉,栓钉的直径不宜小于19mm,其竖向及水平间距不宜大于200mm,当有可靠依据时,可通过计算确定栓钉数量。
11.3.11 抗震设计时,混合结构中的钢筋混凝土筒体墙的构造设计应符合本规程第9.1.8条的规定。
全部回复(57 )
  • 高立力
    高立力 沙发
    高手细心人
    2016-07-12 10:54:12
  • wjl5400
    wjl5400 板凳
    楼主无私。
    2012-06-19 11:57:19
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二级建造师什么时候出成绩啊?
今年只考了一门实务 但是普遍都说简单,反而觉得心里有点不放心 不知道建造师的通过是怎么规定的 去年才51分就通过了!
