土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅小区的高压部分你们怎么做?
这几天做的一个住宅小区图,要做小区配变电所。一直在犹豫高压部分做还是不做。因为做了事实上也基本上没有用,供电公司都有自己的方案,人家也不会按照你的图来施工。我是山西的不知道大家所在的地方都是一个什么情况?
还有就是各个单体建筑的进线断路器可不可以换成负荷开关(如果不考虑漏电保护的话),因为配变电所里已经有保护了啊
全部回答(6 )
  • ugg1357
    学习了
    2010-07-21 12:49:21 来自 PC 评论 举报
  • wanjun.23
    还是要增加高压部分的,一.供电部门在楼宇外部的高压部分一般是复合开关,或者说就一隔离开关,高压继电保护部分一般在整条线路的前段(10KV开关站),那如果在小区内不增加高压部分`一旦出现线路故障势必直接跳站内设备,影响整条线路的供电,这是供电部门不允许的,二.增加高压部分以后,一旦需要检修变压器或者说整个系统需要检修,能自主短开自身的系统`不需要去动供电部门的开关`节省自己的时间.
    因有事,大致说这两点.如有不同或者错误,请斧正
    2010-07-21 11:32:21 来自 PC 评论 举报
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
